coller ses pneus ?
coller ses pneus ?
Salut tous.
Voilà, je vais bientôt recevoir mon Hormann, et je souhaiterais savoir comment coller les pneus correctement sur les jantes.
Je n'ai vu aucuns tutos sur le sujet d'où ma question.
Jusqu'à présent je roulais avec le baja, donc pas de soucis pour les pneus avec les beadlocks.
Y a t-il certaines "bidouilles" pour faciliter ce montage ?
J'ai lu que certains ponçaient les jantes et les pneus avant collage....
Merci de vos réponses .
Re: coller ses pneus ?
1) comence par mettre du dégraissant sur les levre du pneu est dans la levre de la jante .
2) perce ton pneu 2 troue de 3mm de diamètre pour limité la prise d' inertie
3) mettre ta mousse (insert) sur la jantes puis passé un tour de schocth americain au tour (sa limite inertie ou la déchirure de l'insert pendant le roulage)
4) mettre ton pneu en place sur la jante bien rentre la lévre du pneu jusqu'au fond de la gorge de la jante est verifié au toucher que l'insert est pas bougé .
5) la partie la plus délicate le collage
une fois ton pneu bien en place , tu écarte un petit peut la lèvre du pneu de la jante pour i versé une goute de colle apres tu fait tourné le pneu pour que la goute face le tour bien verifié que la colle soit bien partout au tour est vite avant que la colle séche remettre le pneu bien en place au fond de la gorge .
voila ma technique .
Merci Mika , je testerais ta technique.
En espérant que j'y arrive, car la cyano prend assez vite généralement.
@Eric : Y a plus qu'à attendre que je reçoive le colis surtout ...
Je vais le réceptionner au boulot, le facteur passe à 9 heures pétante !!!
(bon pas le samedi bien sûr...)
Merci Éric .
Merci Éric .
moi je conseillerai au personne qui n'ont jamais coller de pneu de l'éser faire un pote qui gère vraiment le collage et une foit que tu est vraiment sur dit ariver tu peut risquer de perdre des pneu tout neuf!
car moi j'ai foutu en l'air un paire de roue en croyent les avoir bien coller alors que au bout de 30s de roulage les pneu se sont déchirer par endroit vue que cété mal coller!
mintenant je colle plus mais pneu je laisse faire se qui save
punisher a écrit:Je vais le réceptionner au boulot, le facteur passe à 9 heures pétante !!!
Merci Éric .
Ca sent bon
Pour les pneus, désolé je n'ai pas pu répondre car j'étais au World. La méthode décrite est celle que j'emplois
taz35- PROMO
Salut à tous.
Bon ben voilà, j'ai reçu ma colle.
Je me suis lancé, et comment dire... 1er pneu collé... J'ai bien failli y laisser 2 doigts
Coté intérieur, il y a 2 ou 3 bosses sur le flanc, puis j'ai essayé la technique de Mika, et là y a du mieux .
Mais c'est vraiment pas évident du tout.
Je pense qu'il y a un coup de main à prendre.
» coller ces pneus
» Rodage pneus !!
» les pneus de la gamme grp
» La fin des pneus DLD
» New pneus GRP le "PLUS"
» Rodage pneus !!
