Mon HORMANN Jubilé ...
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: Mon HORMANN Jubilé ...
Message par taz35 le Mar 15 Nov 2011, 18:44
J'ai pris les carrés de roue ELCON Smile
taz35
Message par graddy le Mar 15 Nov 2011, 20:27
Loris a écrit:Oui biensure il faut une perceuse à colonne, mais bon, si il en a une, autant faire des trous et couper des vis au lieu d'achter des pièce ou les frais de port seront encore plus chère Laughing
pour les frais de port tout dépend ou tu les achètes Laughing
Message par Loris le Mar 15 Nov 2011, 21:00
Oui biensure graddy Very Happy
Message par taz35 le Dim 20 Nov 2011, 11:01
Salut à tous,
Je suis passé au carré de roue Elcon (avec les deux petits bouts qui entrent dans la jante). J'ai réussi à usiner une de mes jantes malgré ça car l'écrou de roue s'est barré. La jante est encore utilisable heureusement grâce aux tétons.
En fait j'ai l'impression que je n'ai pas assez de bout fileté pour l'écrou. La pièce qui se met entre la jante et l'écrou est-elle vraiment necessaire ? A quoi sert-elle ? (l'espèce de demi coupelle en alu). Puis-je la remplacer par autre chose de moins épais et ainsi récupérer du filetage ?
Dans tout les cas cette voiture est vraiment incroyable à conduire Smile
taz35
Message par graddy le Dim 20 Nov 2011, 11:08
quand tu sers l'écrou scratch le filetage apparaît derrière l'écrou Question
Message par kyzer31 le Dim 20 Nov 2011, 11:28
Tes axe de fusée sont trop.cour mais des plus longt c pour ça que tu as pas assez de filtage Wink
le coté obscur de la force
Elcon MMX
Message par taz35 le Dim 20 Nov 2011, 11:54
Il dépasse a peine...
Ça se fait des axes plus long pour le Hormann ?
taz35
Message par kyzer31 le Dim 20 Nov 2011, 12:09
taz35 a écrit:Il dépasse a peine...
il font combien tes axe en longueur ?? Chez mcf tu en as il font 50 mm
Oups ça c pour l avant lol mais il y des noix de cardan côté fusée plus longues regarde chez mcf je croit
Elcon MMX
Message par kyzer31 le Dim 20 Nov 2011, 12:16
Sinon la solutions tu prend des carré de roue de 9 mm puis tu perce pour mettre les tetons et le tour est jouer
Elcon MMX
Message par taz35 le Dim 20 Nov 2011, 12:36
J'ai changé les carres pour fiabiliser au niveau des jantes, ils sont plus épais maintenant .... Il va falloir que je regarde tout ça de plus prêt Smile
Je ne vais pas en rechanter maintenant Smile
Je vais regarder du cote de cette piece entre la jante et l écrou qui ne me semble pas servir a grand chose....
taz35
Message par anthony. le Dim 20 Nov 2011, 12:43
Message par anthony. le Dim 20 Nov 2011, 12:46
Message par taz35 le Dim 20 Nov 2011, 13:05
anthony. a écrit:moi j'ai simplement sa et aucun soucis
http://www.chacal-rc.com/3085-crc-set-d-ecrous-a-colerette-m6-pour-roue-a-carre.html
As tu garder la pièce dont je parles entre la jante et l'écrou ? ca correspond à ca : http://www.chacal-rc.com/2755-hormann-rondelle-de-calage-de-roue-arriere-2pces.html
taz35
Message par anthony. le Dim 20 Nov 2011, 13:38
non
Message par cris77410 le Dim 20 Nov 2011, 13:44
avec les boulon cas monter anthony sa renplace ta petite rondelle c'est le même système donc tu pourra enlever ta rondelle (chez brico casto il en vende pas la pène de passer une commande pour des boulon)
sinon si ton filtage est vraiment trop court prends les noix de cardan du crossover le filtage et super grand affraid
Message par Liouche_92 le Dim 20 Nov 2011, 15:13
Salut Vincent,
Dis moi t'en as des soucis avec ton Hörmann Crying or Very sad
La coupelle est nécessaire sur le Hörmann, sinon tu vas casser des axes a la pelle. Enfin sur le TK10 c'est ce qu'il ce passe... Essai de la réduire coté extérieure.
Message par taz35 le Dim 20 Nov 2011, 16:18
Merci pour vos réponses Smile
Je vais regarder tout ça.....
Léo : ce ne sont que des petits soucis Smile rien de bien méchant.
taz35
Message par taz35 le Jeu 15 Mar 2012, 17:35
Une petite vidéo du HORMANN sur notre piste.... bon il y a du progrès à faire côté pilotage Smile
taz35
Message par Loris le Jeu 15 Mar 2012, 18:18
Sympa la ptite vidéo cheers :merci: Encore une fois belle piste Cool Sinon question pilotage c'est pas mal Exclamation Peut-etre un peu trop "On-Off" sur la gachette mais c'est pas mal lol!
Message par laurent michael le Jeu 15 Mar 2012, 19:08
merci pour la video la piste est superbe. :bravo:
Message par punisher le Jeu 15 Mar 2012, 20:01
Salut Vincent.
Le pilotage est un poil sauvage lol! , et les trajectoires sont à travailler un peu, mais à part ça c'est pas mal .
Une conduite plus souple serait la bienvenue Wink .
Bon sinon ta carro n'est toujours pas peinte ??? Mais qu'est ce que c'est que ce travail....!!!! Razz
Message par franck42380 le Jeu 15 Mar 2012, 20:17
il va nous faire un carro, jaune a tache noir encore ca prend du temps oliv ^^
Message par taz35 le Jeu 15 Mar 2012, 20:46
Pour la carro c'est en cours........ mais chut c'est un secret Smile
taz35
Message par chris22 le Jeu 15 Mar 2012, 22:01
cheers cheers cheers cheers cheers
c'est une belle bête quand même ce hormann !!!!!!!
et vraiment une belle piste aussi !!!!! chapeau les gars pour votre boulot !!!!!!!!
chris22
Message par taz35 le Lun 26 Mar 2012, 19:11
Aujourd'hui un petit peu de bricolage sur le Hormann avec l'installation du démontage rapide pour le moteur Smile
taz35
