enlever les roulement du vilo
salut je vien de démonter mon moteur et je voudrait savoir comment on enlève les roulement du vilbrequin!
faut taper dessus avec une douille si oui de quel coter vers l'intèrieure ou l'extérieure?
ou faut un outil jore arrache roulement?
merci.
merci.
Re: enlever les roulement du vilo
le mieux est surement de mettre le bloc au four ce qui va dilaté l'alu est les roulement vont sortir tous seul.
laurent michael a écrit:le mieux est surement de mettre le bloc au four ce qui va dilaté l'alu est les roulement vont sortir tous seul.
a bon!?
a combien je mais le four et sa dure combien de temps pour qui s'enlève les roulement?
et le plastic sur les roulement va pas fondre?
ma mère va me tuer sinon!!!
tu met ton four vers 230° tu mets tes carter dedans pendant 15 20 minutes et quand il sont chaud , les roulement sortent tout seul ou un petit choc les fait sortir facilement sans forcer, mais quand tu fais cette opération le mieux est d'en profiter pour remettre les roulements neufs pendant que les carter sont chaud
si t'as un G270 ou 240 il faudra retourner le carter pour le 2eme roulement côté embrayage
attention de ne pas se bruler
il n'ya pas de plastique sur les roulements , seul une flasque sur le 2eme roulement en question qui ne font pas , il faut bien sur enlever les joints spy avant de faire cette opération
merci a tout les 2 en faite j'au juste pris une ralonge de cliquet et un martos puis c'est partie s'en trop forcer
par contre pour les remètre je chauferais les carter au four et métrait les roulement au congel environ 5h pour les faire retrésir j'ai deja vue faire sa dans des tutorial pour motocross!
sinon pour les roulement vous me conseiler quoi?
c'est bien sa?
http://boutique************/joints-spy-speciaux-xml-406_281-9171.html
et sa?
http://boutique*************/roulements-haute-vitesse-xml-322_518-1659.html
merci!
et sa?
merci!
Dernière édition par graddy le Dim 24 Juil 2011, 19:44, édité 1 fois (Raison : Pas de liens autre que vers une boutique partenaire)
cris77410 a écrit:c'est bien sa?
http://boutique***************/joints-spy-speciaux-xml-406_281-9171.html
et sa?
http://boutique***************/roulements-haute-vitesse-xml-322_518-1659.html
merci!
Les joints SPY de chez ****** sont des " Viton " c'est à dire que cette matière tient bien plus la chaleur ( 200 °c ) que les joints classiques qui sont en Nitrile ( 130°c ) .
Pour les roulement en Céramique c'est chouette mais ils sont de la marque Team Fast Eddy qui sont de qualité moyenne ( Bon marché ) pour du céramique.
On trouve bien meilleur niveau qualité de fabrication, durée de vie de faible friction avec la marque SKF qui est l'une des meilleurs marque mondiale de la fabrication de roulements industrielle et tertiaire ... et en plus c'est Français.
voici des liens ou je commande régulièrement chez ******** ou c'est livré en toute simplicité et rapidement en 5 à 6 jours.
http://www**************/crankcase-engine-seal-nitrile-type-p-629.html?osCsid=0f77b0723cd39e599b8aebc971c09240
http://www.*************/crankcase-engine-seal-viton-type-p-565.html?osCsid=0f77b0723cd39e599b8aebc971c09240
http://www.i************/crankcase-engine-bearing-12x28x8-skf6001-p-563.html?osCsid=0f77b0723cd39e599b8aebc971c09240
Bons choix
Dernière édition par graddy le Dim 24 Juil 2011, 20:00, édité 3 fois (Raison : Pas de liens autre que vers une boutique partenaire)
Molusk- PROMO
jte remerci je vais suivre tes conseil
attention avec les roulements ceramique lors de gros choc ca peut casser et au revoir le moteur !!! et franchement la difference par rapport a ceux d origine et vraiment minim !
Gary Foussard- PROMO
je vous rappelles les gars que sur le forum les partenaires sont privilégiés, donc pas de liens autre que vers leurs boutiques mais rien ne vous empêches de vous les communiquer par MP
http://www.forumrcbigscalefrance.com/t2440-charte-des-partenaires-du-forum-a-lire-imperativement
