crossover carbone rouge
Page 7 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  Suivant
Re: crossover carbone rouge
Message par Loris le Mer 23 Mai 2012, 18:36
Moi pour décoller mes pneus je les mets dans la cocotte avec du vinaigre blanc pendant 1 H30 voir 2 H et c'est nickel Very Happy
Message par graddy le Mer 23 Mai 2012, 19:49
mais dit donc c'est interressant ça scratch au prix du vinaigre blanc Very Happy
Message par romain37 le Mer 23 Mai 2012, 20:15
Moi simplement dans une cocotte avec de l'eau, au fond j'y met de petite cale en bois pour rehausser, et isolé la chaleur pour pas que les roues soit au contact au fond Wink
Et je laisse pendant 1heures Laughing
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 14:26
romain: tu les fait bouillir pendant 1 h?
si c'est le cas t'a jamais eut de deformation des jantes?
Message par romain37 le Jeu 24 Mai 2012, 14:32
franck42380 a écrit:romain: tu les fait bouillir pendant 1 h?
Ha nan nan pas du tout, je fait bouillir l'eau dans une bouilloir avant, comme ça je perd pas de temps Laughing
Et ensuite je laisse 45minutes, enfin le temps qu'il faut pour que ça ce décolle tous seul Smile
Romain
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 14:33
ok ba c'est partit pour 45mn
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 14:35
par contre moi ca bout la tu laisse le gaz allumé?pendant 45mn
Message par romain37 le Jeu 24 Mai 2012, 14:37
franck42380 a écrit:ok ba c'est partit pour 45mn
Comme je disais avant au fond tu met des morceaux de bois pour isoler Wink et tu fait bouillir de l'eau et tu va voir ça va gonfler et ce décoller à un endroit, et après avec des gants (pour pas te brûler) tu peux finir à la mains Laughing
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 14:38
oui le pneu a gonlé déja après 10mn dans l'eau bouillante
Message par romain37 le Jeu 24 Mai 2012, 14:41
franck42380 a écrit:par contre moi ca bout la tu laisse le gaz allumé?pendant 45mn
Ba pas forcément, defois au bout de 30minutes ça suffit, tout dépend la quantité et la qualité de ta cyano qu'il y a. Tu regarde comment il se décolle et tu les aides ça ce fait tous seul Wink
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 14:44
ouai ba la qualité de la cyano chez pas mais c'est de la bonne car après le bain d'acétone qui na strictement rien decolé je passe a l'ébulission si ca ce decole pas je benne tout ca
Message par romain37 le Jeu 24 Mai 2012, 14:50
franck42380 a écrit:ouai ba la qualité de la cyano chez pas mais c'est de la bonne car après le bain d'acétone qui na strictement rien decolé je passe a l'ébulission si ca ce decole pas je benne tout ca
Moi la dernière fois sur des jantes grp près collés, j'ai laissé 30minutes il me semble, ça a gonfler et ensuite decollé à un endroit (sur 10cm) je l'ai sortie de l'eau et aider à la mains, j'ai viré la mousse à l'intérieur et replonger pour refaire l'autre côté Wink
Après tu peux attendre que tous ce décolle Laughing
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 14:52
ba le pneu flotte donc pas le choix de faire coté par coté
je crois que je vais revenir a mon idée du debut en crossover je vais passer en jante de baja hpi au moin tu change le pneu a ta gize
faut juste ce faire usiné des exas avant et arrière
le sisthème de beaslock est vraiment top a comparer des pneu colé
Message par romain37 le Jeu 24 Mai 2012, 14:55
Si ton pneu Flote tu met quelques chose dessus ( j'avais mis un pavé Laughing ) pour que ça soit lourd et que ça coule Wink
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 15:02
jai réussi a decolé la moitier d'un coté mais ca résiste encore et la mousse semble etre hs
Message par romain37 le Jeu 24 Mai 2012, 15:10
franck42380 a écrit:jai réussi a decolé la moitier d'un coté mais ca résiste encore et la mousse semble etre hs
Ha super ça cheers Ta mousse oui ça serra mieux de la changer Very Happy
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 15:12
et voila un coté
pour la mousse je vais voir comment faire car ca va me couté cher si je veut refaire mes 3 paire
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 16:14
je viens d'acheter de la mousse pour mes pneus mousse qui a la meme dendité a prioris que les mousses dans mes roue elcon reste plus qua découpé
Message par romain37 le Jeu 24 Mai 2012, 17:54
Ok ok, bon alors sinon ça été pour décoller les pneus de tes jantes?
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 17:58
Ba je viens de finir de decolé la paire c'est long et ça fait mal au doigt à force la je m attaque à la fabrication des mousses
Je vais passer mes jantes à la teinture aussi pendant que j'y suis
Message par romain37 le Jeu 24 Mai 2012, 18:01
Super ca alors cheers
Ha ba si tu voulais pas avoir mal à tes petits doigt tu acheté tous, déjà monté Razz lol!
Tu monte quoi du coup comme pneu?
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 18:05
ba en faite j' avais mes pneu elcon monter sur jante elcon 2 paire identique mais je voulais des block pass desus les jante elcon donc j'ai décolé 1 paire elcon ma paire de block pass jante cassé et un paire de jante sld
donc je recole mes block pass sur ma paire de jante elcon
et mes elcon sur mes sld
voila
Message par franck42380 le Jeu 24 Mai 2012, 19:32
voila les jante sont passé a la teinture violette et passer au vernis hitoire de rendre plus brillant
je recole les pneux demain
Message par franck42380 le Ven 25 Mai 2012, 12:28
mince pas assez de colle pour faire ma 1ere paire
sinon ce matin j'ai recu mes tout nouveaux cardants elcon kit complet coute moin cher casis que juste les cardanst complet
70 euro le kit complet cardants billes ressorts les 4 noix les soufflets
40€ cardants billes souflets
le choix et vite fait
pour 30 euro de plus je repart sur des bases sènent
Message par Liouche_92 le Ven 25 Mai 2012, 12:54
sinon ce matin j'ai reçu mes tout nouveaux cardans elcon kit complet coute moins cher quasis que juste les cardans complet
Tu aurais du prendre le kit hörmann, ils de bien meilleur qualité que le Elcon
