crossover carbone rouge
Page 6 sur 11 Précédent  1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 9, 10, 11  Suivant
Re: crossover carbone rouge
Message par franck42380 le Sam 07 Avr 2012, 09:30
merci tout le monde
j'essay de lepeser dans la journée
Message par Ludo DIAS le Sam 07 Avr 2012, 11:41
C'est vrai que c'est très joli beau boulot mais je suis un peu de l'avis de Miko, j'espère que ça résistera mais je suis un peu sceptique...
Sinon la solution c'est de faire zéro fautes en roulant...!!
Club de Chanu MBC 61
Ludo DIAS
Message par graddy le Sam 07 Avr 2012, 11:46
Et encore Very Happy t'es pas a l'abri qu'il y en ai un qui te tombe dessus après une bosse lol!
Message par nanard77 le Sam 07 Avr 2012, 13:15
Tres beau ! mais a mon gout trop fragile pour du TT Very Happy Personnellement j'ai deja donné et je suis revenu a du bon plastic ! mais il faut se faire plaisir de temps en temps . Very Happy
Message par franck42380 le Mar 08 Mai 2012, 17:19
en ce jour férié mais surtout car je suis en caisse pour encore 15 jours(et travailler avec 1 bras pas évident du tout)
j'ai bricolé en peut sur mes futur supporst de servos en alu
voici les photos de l'avancement du jour
je suis partie d'une barre a lu de 60cm par 4cm de haut et 1.5cm d'épais
puis j'ai coupé mes 2 paires et travailler un peu sur le fraisage
j'en est deja fait 2 a ce niveau d'avancement, le fraisage prend du temps vu que j'au qu'une fraise et une perceuse a colone et un tank pour la finition de l'arrondit
demain je fini la 2eme paire et je perce les trous pour pour fixé le servo et les trous pour la fixation au chassis et quelques trous supplémentaires pour allégé au max tous ca
Message par romain37 le Mar 08 Mai 2012, 21:49
Du très beau travail :bravo: hate de voir ca au final Wink
Ca ne doit pas être évident avec un bras en moins Neutral
Message par franck42380 le Mer 09 Mai 2012, 10:39
non pas evident du tout je ne suis pas satisfait de moi sur la 1ere paire
j'ai trouver une autres solution pour me la coulé douce soit je les fait faire par mon petit frere au lycée qui utilise des CN soit je reste avec une platine carbone mais maison pour armoniser avec le futur chasssis et qui serai a mon gout plus léger au final
mon but est de pouvoir démonter ces foutu servo très rapidement
affaire a suivre
Message par franck42380 le Dim 13 Mai 2012, 22:17
bon changement de programme je reste en platine carbone mais rouge juste pour les 2 gros servos et la puce, 2 embases pour la boite radio
et 2 autres embases avec les fixations pour accrocher l'accus
tous ca sera monté sur le nouveau chassis car avec les fraisage dans celui en alu ca n'accorde pas
Message par cris77410 le Lun 14 Mai 2012, 15:24
oublie pas que ta puce de comptage doit ètre au dessus de ta bavette en plastic et pas au dessus du chassis sinon elle risque de mal fonctioné Wink
Message par franck42380 le Lun 14 Mai 2012, 15:27
pck elle finctionnerai mal?
a la base elle est prévu sur la platine du crossover
en plus ya le support en plastique qui l'isole du carbone et je pensais y metre un bande de mousse fine par dessus le support de la puce
ta eut des soucis toi avec la puce et le carbone
Message par romain37 le Lun 14 Mai 2012, 15:31
cris77410 a écrit:oublie pas que ta puce de comptage doit ètre au dessus de ta bavette en plastic et pas au dessus du chassis sinon elle risque de mal fonctioné Wink
Hello Wink
Moi la mienne je l'ai plassé en dessous et pas eu de soucis, ça marche nickel Cool
Romain
Message par romain37 le Lun 14 Mai 2012, 15:32
Enfin à l'emplacement prévu sur la platine carbonne quoi Laughing
Message par franck42380 le Lun 14 Mai 2012, 15:33
ou ya le petit rectangle a droite de la platine ? tu la fixé la romain
Message par franck42380 le Lun 14 Mai 2012, 15:34
de plus elle sera fixé le plus devant possible , 10cm ca peut toujour faire gagné des points mdrje vous montre en image dans 5 mn
Message par cris77410 le Lun 14 Mai 2012, 15:34
non j'ai jamais eu de sousci je les toujour laisser au dessus de la bavette!
mais j'ai déja entendu que sa fonctionne mal a traver le carbone et l'alu! vaut mieux la mètre au dessus de la bavette comme d'origine!
Message par romain37 le Lun 14 Mai 2012, 15:41
Ha oui cris je viens de comprendre c que tu voulais dir, ne pas la mettre entre le carbonne et le châssis mais la lettre entre le carbonne et la bavette plastique Wink
Donc à l'emplacement prévu quoi au final Laughing
Oui oui c'est bien ça Franck Wink
Message par franck42380 le Lun 14 Mai 2012, 16:06
voici ma nouvelles platine carbone rouge équipé
Message par romain37 le Lun 14 Mai 2012, 16:28
Ha oui oui bien, par contre comme disait cris, si certain ont eu des soucis de fiabiliter de la puce avec le carbonne et l'alu, mais à essayer;)
Message par franck42380 le Lun 14 Mai 2012, 16:34
ba la seul solution est d'eesayer mais bon faut attentre la prochaine course sinon j'ai une autre sulition je la suréléverai avec des enbase de 2 cm de haut mais des embase platique j'espere que ca passera avec les bielettes
Message par Liouche_92 le Lun 14 Mai 2012, 16:38
Salut Franck,
Il suffit que tu perces un trou dans le carbone, 10 mm de Ø. Sa devrai le faire Wink
Message par romain37 le Lun 14 Mai 2012, 16:40
Oui oui faut voir comme ça Wink c'est clair que la surélever ça risque de toucher au biellettes.
Mais en faite pourquoi en refaire une? Pour que le carbonne soit rouge? Laughing
Et pourquoi pas l'avoir fait à la même dimension que l'origine? Smile
Message par franck42380 le Lun 14 Mai 2012, 16:44
j'ai refait la plaine car celle que j'ai a été modifié et du coup c'est pas beau de plus j'armonise le tout lol avec le carbone rouge
pour les dimensions c'est pck je vais mettre le boitier fg sur embase
léo ou veut tu faire un trou de 10mm? j'ai pas piger
Message par Liouche_92 le Lun 14 Mai 2012, 20:17
Sous la puce Franck, le carbone et les puce font très mauvais ménage.
Message par franck42380 le Lun 14 Mai 2012, 20:20
fait chier ca passe meme pas comme ca, avec les bielettes donc je vais passer la puce dessous la platine avec une embase de 1cm (comme suspendue),
il y a environ 4 cm entre le chassis et la platine, en gros la puce sera a 2 cm de chaque plaques carbone ,
fait chier je la trouvais bien a cette place la
Message par franck42380 le Mer 23 Mai 2012, 17:18
bon cela fait une semaine que j'essai de décolé mes foutu pneu des mes jante elcon pour monté des pmt block pass a la place
ca fait 1 semaine qu'elle sont dans la cotote au dessus des vepeur d'acétone mais ca degeule mais de loin ca les décole facilement je les est donc mis a trempé directement dedant et la ca va deja mieu 1 de décolé reste 3
lol
