Problème avec mon moteur
Problème avec mon moteurn
Bonsoir
Jai un problème avec mon moteur il démarre bien mais le soucis cest que quand je met les gaz il ne tiens pas le ralentis ca me le fait a chaque fois.
Jai beau le régler mais rien y fait c toujours pareil
Si vous avez une solution a mon problème je vous en remercie davance
A bientot
Nico
A bientot
Nico
NicoMarder- PROMO
Re: Problème avec mon moteur
il faut vérifier la bougie c'est peut ètre juste sa!
sinon vérifie les durite peut ètre percé!
ou ton essence qui et trop vièlle!? ect...
Bonsoir
Merci c sympa les gars je vais essayé ca demain je vous redirais ca
A bientot
Nico
A bientot
Nico
NicoMarder- PROMO
c est peut etre aussi que tu as boucher le trou de depression sous le carbu ! verifie quand meme ca arrive avec de la pate ou avec des joints mal mis ! tiens nous au jus !
Gary Foussard- PROMO
Salut !! regarde si tu n'a pas une prise d'air au niveau du carbu ( joints deffectueux )
nanard77 a écrit:Salut !! regarde si tu n'a pas une prise d'air au niveau du carbu ( joints deffectueux )
j'ai eu se problème de prise d'aire moi sa venait de la bride du carbu qui c'était déformer et elle n'était plus étanche a l'air!
pour vérifié si c'est pas une prise d'aire ya une astuce toute simple .
tu mais ton moteur en route est tu passe légèrement avec une soufflette sur tous les joint est si ton moteur monte en tour c'est que tu as une prise d'aire.
si ton moteur ne prend pas de tour c'est que tu as pas de prise d'aire.
Pour mon problème de moteur jai essayé avec une bougie neuve et de la bonne essence mais cest toujours pareil-
Mais je pense que ca vient du carburateur parce que ya comme une fuite au niveau du levier de gaz donc je pense que ca vient de la,
Je vais le démonté et le changer je verrai si cétais bien ça!
Merci pour vôtres aides c sympa
A bientot
Nico
A bientot
Nico
NicoMarder- PROMO
Ok merci Mika
A bientot
Sur les pistes
Nico
A bientot
Sur les pistes
Nico
NicoMarder- PROMO
Bonsoir a tous
Mon problème moteur venait bien du carburateur et tu tuyau d alimentation percé.
La il tourne comme une horloge.
Merci et a bientot
Nico
Merci et a bientot
Nico
NicoMarder- PROMO
NicoMarder a écrit:Bonsoir a tous
Merci et a bientot
Nico
ta juste changer la durite ou aussi le carbu?
Salut cris
C étais le carburateur et la durite.
Voilà maintenant il tourne très bien.
A bientot
Nico
A bientot
Nico
NicoMarder- PROMO
