Problème avec mon moteur
Problème avec mon moteurn
Message par NicoMarder le Dim 10 Juil 2011, 21:19
Bonsoir
Jai un problème avec mon moteur il démarre bien mais le soucis cest que quand je met les gaz il ne tiens pas le ralentis ca me le fait a chaque fois.
Jai beau le régler mais rien y fait c toujours pareil
Si vous avez une solution a mon problème je vous en remercie davance
A bientot
Nico
NicoMarder
Re: Problème avec mon moteur
Message par laurent michael le Dim 10 Juil 2011, 21:23
essai avec une bougie neuve.
Message par cris77410 le Dim 10 Juil 2011, 21:44
il faut vérifier la bougie c'est peut ètre juste sa!
sinon vérifie les durite peut ètre percé!
ou ton essence qui et trop vièlle!? ect...
Message par NicoMarder le Dim 10 Juil 2011, 22:31
Bonsoir
Merci c sympa les gars je vais essayé ca demain je vous redirais ca
A bientot
Nico
NicoMarder
Message par Gary Foussard le Dim 10 Juil 2011, 22:38
c est peut etre aussi que tu as boucher le trou de depression sous le carbu ! verifie quand meme ca arrive avec de la pate ou avec des joints mal mis ! tiens nous au jus !
Gary Foussard
Message par nanard77 le Lun 11 Juil 2011, 09:41
Salut !! regarde si tu n'a pas une prise d'air au niveau du carbu ( joints deffectueux )
Message par cris77410 le Lun 11 Juil 2011, 15:58
nanard77 a écrit:Salut !! regarde si tu n'a pas une prise d'air au niveau du carbu ( joints deffectueux )
:+1: : j'ai eu se problème de prise d'aire moi sa venait de la bride du carbu qui c'était déformer et elle n'était plus étanche a l'air!
Message par laurent michael le Lun 11 Juil 2011, 20:42
pour vérifié si c'est pas une prise d'aire ya une astuce toute simple .
tu mais ton moteur en route est tu passe légèrement avec une soufflette sur tous les joint est si ton moteur monte en tour c'est que tu as une prise d'aire.
si ton moteur ne prend pas de tour c'est que tu as pas de prise d'aire.
Message par NicoMarder le Mar 12 Juil 2011, 13:57
Pour mon problème de moteur jai essayé avec une bougie neuve et de la bonne essence mais cest toujours pareil-
Mais je pense que ca vient du carburateur parce que ya comme une fuite au niveau du levier de gaz donc je pense que ca vient de la,
Je vais le démonté et le changer je verrai si cétais bien ça!
Merci pour vôtres aides c sympa
A bientot
Nico
NicoMarder
Message par laurent michael le Mar 12 Juil 2011, 14:11
Oui cherche pas c'est ça .c'est le papilon de carbu qui a pris du jeu .
Message par NicoMarder le Mar 12 Juil 2011, 14:20
Ok merci Mika
A bientot
Sur les pistes
Nico
NicoMarder
Message par NicoMarder le Mer 13 Juil 2011, 21:09
Bonsoir a tous
Mon problème moteur venait bien du carburateur et tu tuyau d alimentation percé.
La il tourne comme une horloge.
Merci et a bientot
Nico
NicoMarder
Message par cris77410 le Jeu 14 Juil 2011, 03:47
NicoMarder a écrit:Bonsoir a tous
Merci et a bientot
Nico
ta juste changer la durite ou aussi le carbu?
Message par NicoMarder le Jeu 14 Juil 2011, 07:23
Salut cris
C étais le carburateur et la durite.
Voilà maintenant il tourne très bien.
A bientot
Nico
NicoMarder
