j'ai des tops radio que dois je vérifier.
Voici quelques points à vérifier si vous avez des tops radio.
1) Vérifiez que votre accu soit bien chargé émetteur et récepteur attention un accu en surcharge peut aussi entrainer des tops radio.
2) Vérifiez tous vos cables et soudures ainsi que les fils d'antenne, un cable ou un fil ou une soudure abimé entrainera obligatoirement des tops radio.
3) Si vous possedez une radio fm ou am verifié vos quartz en textan avec une autre paire de quartz vérifiez aussi que personne d'autre soit dans votre fréquence .
4) Vérifier votre anti parasite qu'il ne soit pas abimé et que la bougie soit bien en contact vérifiez aussi que votre bougie soit anti parasitée pour ça il doit y avoir un R de marqué deçu .
5) Vérifiez que votre fil d'antenne récepteur ne vienne pas en contact sur votre anti parasite
6) Si le probleme persiste vérifiez le callage de votre bobine d'allumage pour ça prendre un petit bout de carton de paquet de cigarette et il doit passer pile poile entre le volant moteur et la bobine d'allumage.
Voila j'espère avoir été clair et que ce petit poste pourra vous aider.
Si j'ai oublié quelques truc n'hésitez pas à les rajouter.
