quel est la diference entre zenoah est les moteur cy
Message par laurent michael le Jeu 24 Déc 2009, 14:33
voila tous et dans le titre quel est la diference entre ses 2 moteur zenoah et cy
Re: quel est la diference entre zenoah est les moteur cy
Message par Mt.Forcing-racing-shop le Jeu 24 Déc 2009, 15:20
Un zenoah est légèrement mieux finis qu'un cy, mais niveaux performance c'est la même chose pour les deux sur une même cylindrée bien entendu Wink
Voir le profil de l'utilisateur http://www.hpibajafrance.com/
Message par laurent michael le Jeu 24 Déc 2009, 15:23
c'est bien ce que je penser apres avoir tester le 2 version dans la meme cylindrée es les meme conditions j'ai pas senti de diference de perf parcontre jai vus a diference coter prix.
Message par nicolas kranc le Jeu 24 Déc 2009, 15:38
Avant il y avait un probleme d'usure sur les CY mais grace a la nouvelle série, il n y a plus aucune différence entre les CY et les Zenoah.
Maintenant il faut différencier les nouveaux des anciens CY, cela se joue au niveau du filtre a air: les nouveaux ont un filtre rond et les anciens un filtre carré.
Nicolas
Message par Mt.Forcing-racing-shop le Jeu 24 Déc 2009, 15:45
nicolas kranc a écrit:Avant il y avait un probleme d'usure sur les CY mais grace a la nouvelle série, il n y a plus aucune différence entre les CY et les Zenoah.
Nicolas
C'est bon a savoir tous ça Wink
Message par foksapousse le Jeu 24 Déc 2009, 16:40
Je me suis toujours demandé exactement les différences qu'ils pouvaient i avoir , mais maintenant je sais Very Happy
MERCI Wink
foksapousse
Message par Invité le Jeu 24 Déc 2009, 20:29
alors je dirais aussi que la différence est dans le roulement a aiguille du piston et de ses 2 petites cales qui sont plus petit sur le zénoah, une des vis de cylindre ne passe pas du a la collerette de la vis et les 2 vis de la bobine d'allumage sont trop grande sur le cy il faut soit les changer soit les recouper,changer pour ma part, je le dit en connaissance de cause, j'ai monter un cylindre piston 26 cc zénoah sur le cy de mon baja hpi et j'ai du faire ses quelque modif, donc je résume le roulement du piston est plus court sur le zénoah ainsi que ses petites cales ou rondelles, une des vis du cylindre CY ne passe pas sur le zénoah a cause de la collerette de cette même vis, et les deux vis de la bobine d'allumage du cy sont trop longue pour le zénoah, j'espère que je suis asser clair lol en tout cas modif que j'ai du faire pour monter un cylindre zénoah sur mon CY, et d'après se que j'ai lu plus haut mon CY est a admission carré coter filtre a air donc dernière génération a+
