fuite joint d'embasse
Message par sebrc le Sam 23 Avr 2011, 21:34
bonjour
Voilà j'ai un problème sur un moteur zenoh g260 avec bas moteur modellsport
il fuit au niveau du joint d'embase alors que celui ci est neuf et en parfait état
J'ai remis un autre joint neuf également et meme resultat
Que faire?
sebrc
Re: fuite joint d'embasse
Message par cris77410 le Sam 23 Avr 2011, 22:05
je c'est pas essai de mètre de la pate a joints non? lol!
ou alors c'est que ta mal poncer avant de remonter!!!
cris.
Message par sebrc le Dim 24 Avr 2011, 13:31
J' ai bien poncé avant je vais essayer la pâte a joint mais cela me semble étrange de devoir mettre de la pâte au lieu du joint.
sebrc
Message par graddy le Dim 24 Avr 2011, 13:36
Pas normal tout ça, a mon avis tu as un problème sur le plan de joint de carter ou de cylindre Wink
Message par QUIRICI YOAN le Dim 24 Avr 2011, 16:42
Sur les g260 le cylindre se voile! Regarde si il est pas voile , c est pour sa qu il on fait des g270 4 poind !
Message par cris77410 le Dim 24 Avr 2011, 16:51
c'est bizarre moi aussi j'ai un g260 et je n'est même pas besoin de mètre de la pate je ponce bien avant c'est tout et pourtant mon moteur n'est pas neuf scratch
cris.
Message par sebrc le Dim 24 Avr 2011, 18:04
QUIRICI YOAN a écrit:Sur les g260 le cylindre se voile! Regarde si il est pas voile , c est pour sa qu il on fait des g270 4 poind !
comment fait on pour voire si un cylindre est voilé .Pour info j' ai mis un joint d'embasse en cuivre en plus je verrai bien ce que cela donne
sebrc
Message par QUIRICI YOAN le Dim 24 Avr 2011, 18:10
Il faut que tu enlevé ton piston ! Et que tu mette ton cylindre normal et tu Vera si tu a un déséquilibre !
Message par sebrc le Dim 24 Avr 2011, 18:24
QUIRICI YOAN a écrit:Il faut que tu enlevé ton piston ! Et que tu mette ton cylindre normal et tu Vera si tu a un déséquilibre !
ok merci je regarderai tous cela Very Happy
sebrc
