Cylindre en mauvaise état
Salut, je viens de démonter ce moteur et voici l'état du cylindre :
J'aimerais avoir un avis de pro pour savoir si cela vaut le coup de changer juste le piston, ou de partir sur un kit complet. C'est un CY 34mm
Antho
Antho
anthony30- PROMO
Re: Cylindre en mauvaise état
Je suis pas plus pro que ça mais a première vue rien de grave Docteur Les micros rayures sur les faces du cylindre, c'est normal de plus elles ont encore une belle brillance maintenant on voit aussi un tout petit aspect mat avec peut être une perte de traitement sur les arrêtes de transferts et la encore une fois rien de grave tant que les faces de cylindre ne sont pas touchées
Pour moi tu peux le réutiliser
Ok, oui le reste du cylindre n'a pas perdu de revêtement. Je m'inquiétais pour les arrêtes surtout. Donc pas de risque que le piston ou le segment se marque par la suite a cause du manque de revêtement a ces endroit ?
anthony30- PROMO
est ce que sur les jupes de piston tu as des points de chauffe apparent qui pourraient correspondre avec tes pertes de traitement sur les arrêtes si oui moi je changerai l'ensemble si non je changerai que le segment.
Combien de litre a le moteur ? tu as déjà changé quelques chose dessus ?
Je l'ai acheté d'occaz, je l'ai fait tourner trente seconde et j'ai entendu un bruit métallique donc je démonte tout pour controller et je découvre. Tu te rappel de mon piston hexagonal au CF de Besencon ? Ben c'est le deuxième moteur que j'ai acheté au meme gars...
Au moins les CY 2 points n'aura plus de secret pour moi.
edit: oui le piston est bien marqué de tout les cotés.
anthony30- PROMO
oui effectivement laisse tomber investit direct dans un cylindre piston neuf et tant que tu y es puisque le moteur est d'occase regarde l'état des joints spies et des roulements de vilo quitte à démonter autant lui refaire une beauté
bien dit Graddy ..... tant qu'a demonter il faut tous changer
joint roulement etc.......
le cylindre et le piston on l'air correct enfin utilisable , prés au niveau des perfs ? il faut voir , mais ça peut toujours etre un moteur de depannage ou d'entrainement !!!!!!!
a +
a +
LE BARON ROUGE- OPEN
bonsoir
perso, s'il manque du chrome a un un endroit ou frotte le segment
en general pour moi c'est poubelle, sinon tu va consommer
du segment, et les perfs moteur baisse enormement.
vincent
vincent
J'ai commandé un ensemble piston/cylindre, le but de ce moteur est de me dépanner en CF donc je vais bien le refaire.
Je vais voir également pour le reste même si apres vérif tout a l'air ok.
Merci les gars
Merci les gars
anthony30- PROMO
pour le reste regarde le villo même si tu vois rien d'anormal, tu peux avoir du jeu dessus. si le jeu est longitudinal pas de problème c'est normal par contre si il est transversal pas bien
Je regarderais ca, mais je viens de commander des roulements et joint spy dans tout les cas
anthony30- PROMO
