MCD RRV4 Monster!
+12
Molusk
black-cat07
FOW
olic888
16 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: MCD RRV4 Monster!
Bon ben je voulais faire plein de chose, ben c'est un echec!!!!
dure la reprise!!
J'ai tout sortie, mais mes beaux parents ont débarqué!! Du coup ballade et pia pia pia etc........
J'ai quand même pu préparer mon moteur : filtre issu du baja (rigolo le décalage des supports!!), mise en place des grilles de protections, remplacement du lanceur (il me manque une vis d'ailleurs....)
Voila, je vais remonter mon diff, mais je calles un peu la, trop de rondelle et de vis, faut que j'étudie la chose.
Bonne soirée à tous!!
dure la reprise!!
olic888- PROMO
Petit travail du dimanche!!
le diff est remonté avec de la graisse de lithium et de l'huille silicone HPI :
On déploie le bordel (vivement ma maison mon établie, mon espace de bricole!!!!!)
Le train avant est fini!!!
La suite au prochain épisode!!!
Petit PS, est ce qu'il existe une notice explicite ? parce que bon, y a pas trop de détail la!!
olic888- PROMO
Ça avance bien
Bon courage pour la suite
salut olic c'est une notice pour koi que tu cherche la notice complete du monster ?
pour ton diff la graisse qui ya sur la photo est tres bien j'utilisé la meme quand je rouller sur fg d'ailleur je l'utilise encore sur mon mmx .
il faut surtout pas prendre la graisse 10000000 de ches fg ça c'est bon pour la piste mes en tt faut allez chercher la motricité donc un diff bien libre pas comme en piste .
Un éclaté précis en fait, avec les vis . . . mais bon je ferais sans.
Pour la graisse, on m'a dit que la lithium se satellisait, il fallait une graisse collante style castrol LMX.
olic888- PROMO
pour la graisse pas du tout elle satellise pas du tout c'est une graisse conçu specialement pour les transmision est qui resiste est haute temperature perso je te conseille ça ou du liguide de boite de vitesse (perso j'ai toujoure utilisé cette graisse est jamais eu de probleme de diff bien au contraire.)
graddy a écrit:pareil pour moi j'utilise de la lithium et aucun problème de dif
Pareil et no soucy
Merci d'avoir cherché!!!! c'est super sympa!! j' ai eu des pdf en MP, mais c'est ce que j'ai en fait. Je suis trop habitué à la notice du hpi baja!!
Ca va le faire en regardant bien. Merci encore!
olic888- PROMO
Bonjour!!!!
Allé zou!!! on sort le matos, et remonte mister Truck!!!
Le diff et ses supports alu :
Le protège couronne :
On s'attaque au moteur et au fixation alu :
On prend une mousse et direct sur le chassis avec le support de cloche alu, frein option :
Passages aux amortos et aux roues, j'aime pas la position du lanceur :
Y a du réglage à faire!!!!!!
Montage de la wheelie bar............ à l’envers
La tringlerie (pour Aristote )
Le jetpro, c'est lui qui m'a dit que la wheelie bar était à l'envers :
Puis les finitions : les protections latérales et 2 ou 3 bricoles :
Comment ça, j'ai encore du boulot????
Ben vi, la carrosserie......
Va suivre un par choc, le porte couronne 6 cm, les barres de carrosserie....
Puis redémontre, je n'ai pas fixer les vis aux freins filet. C'était volontaire.
Encore de bonnes heures de boulot en prévision!!!
Bonne journée!!
Bonne journée!!
olic888- PROMO
tu as fais du super bon boulot ! Vraiment belle remise en état
T'es presque à la fin
A ce train là, t'auras fini avec que je puisse faire rouler mon monster
Aristote- OPEN
les premiers tours de roues? dans 1 an, quand ma maison serra fini
Je ne peut pas pratiquer, parce que les émanations d'odeur donne des migraines à rendre malade ma fille de 5,5 ans (je suis en appart)
Et puis d'autres pièces arrivent!!
Il va falloir que je sers certaines vis au frein filet . . .
Par contre, je n'aime pas du tout la position du lanceur
olic888- PROMO
Pour le lanceur, il te suffit de le tourner, tu dévisses les 4 visses, et tu tournes d'1/4 le lanceur vers la droite
ça je sais, merci
Mais il est censé être comme ça d'origine.
Après, c'est plus pratique avec la carrosserie, mais ça me plait pas.
olic888- PROMO
Même position sur le Hormann.. Tu n'a pas le choix si ce n'est avoir une tirette plus petite pour être plus commode..
Aristote- OPEN
Merci msieur DDM!!!!!
pour info, le porte couronne et une couronne seront en vente, tout ça a cause de "LaTransactionBizarreAcNagazaki" Encore merci l'artiste!!
Bonne journée!
Bonne journée!
olic888- PROMO
D'autres arrivages !!
voila donc LaTransactionBizarreAcNagazaki et la, je vais avoir une transmission en béton!!!!
Reste le colis hobycenter avec la visserie, les goupilles béta et la peinture!!!!!
olic888- PROMO
Commande de ça :
Je vous ferez part de l'efficacité de ce produit.
olic888- PROMO
Salut Olic.
Tu nous dira également si il faut en utiliser beaucoup, car il me semble que le flacon fait 100ml en contenance.
J'ai une carro de 350Z drift 1/10 à refaire .
Bonsoir à tous!!
Donc voila mon retour sur le paint killer de carson.
Le chantier : une carosserie de monster dont la moitié de la peinture est craquelée et est tombée toute seule.
On commence à appliquer au pinceau :
On rince à l'eau chaude et au grattoire, mwaips, va falloir du produit et de l'huille de coude!!!!
On remet ça!! j'en verse directement dans la carosserie .
A ce stade, la moitié de la bouteille y est passée!!!!
Le final!!
Voila!!!
Donc perso le produit est pas mal, il faut frotter!! pour enlever de la peinture sur une carosserie de monster compléte et solide, 3 flacons sont nécessaire à mon avis.
Il reste des trace quand même et le fait de devoir gratter un peu abime le lexan.
Vu que je souhaite une carosseri un peut "rats", cela ne me dérange pas.
Mais si vous souhaitez une base saine pour refaire une peinture classe, le mieux, c'est de rachetter une carosserie
Voili voilou!!!!
Le final!!
Voila!!!
Voili voilou!!!!
olic888- PROMO
Merci pour le retour sur le produit
Sa avance tout sa ! Ya plus qu'à mettre une belle peinture la dessus
» Monster truck lequel? Nutech XT5, Rampage, Blackout, Fg monster ou Hormann HT2 Monster?
» recherche rrv4
» MCD RRV4 (EX W5)
» Mon Monster FG ...
» my monster
» recherche rrv4
» MCD RRV4 (EX W5)
» my monster
Page 2 sur 4
