vis d'èchapement
+7
Gianni Del Monte
11 participants
vis d'èchapement
Ça fait quelque temps que ca commençait à me saouler de voir mes vis d'échappement se dévisser Alors un coup de dremel, une corde à piano et voilà le résultat C'est plus à cause de ca que je rentrerai dans les stand
Re: vis d'èchapement
Avec un peu de frein filet normal je n'ai jamais eu de problème.
étonnant quand même parce qu'avec la chaleur du cylindre, le frein filet ne sert pas à grand chose
tout a fait d accort moi je mais rien et ca mais jamais arrivé que mon pot se devisse va s avoir pourquoi ou fred roule trop vite som moteur a pas le temp de chauffer trop de vendgraddy a écrit:étonnant quand même parce qu'avec la chaleur du cylindre, le frein filet ne sert pas à grand chose
Punaize pas mal du tout dit donc Moi je mets des rondelles fendues et ça marche plutôt bien
Gianni Del Monte- OPEN
bah moi le problème mes ariver a illier justement je vai pitètre recopité sur toi Eric XD.
t'inquiette on est pas couillon, c'est la faute a pas de chancegraddy a écrit:bah tu vois je suis pas le seul couillon a qui ca arrivai
Non vous êtes 2 couillons...
Moi je sert déjà a froid et une fois chaud je mais un cou de clé et sa bouge plu !
Moi je mets du frein filet et no problème
Gianni Del Monte a écrit:Punaize pas mal du tout dit donc Moi je mets des rondelles fendues et ça marche plutôt bien
Cela s'appelle des "rondelles rover"
