PROBLEME CLASSIQUE, MAIS CHIANT PUT*** !!!
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 16:49
Voilà sa y est je suis de mauvaise humeur j'ai mes putains de vis châssis qui veulent pas se desserres j'ai re-trancher les têtes de vis avec la dremel rien à faire sa me saoul!!! Je voulais régler mon elcon parce que sur les autres forum ils disent que de la merde !! alors du coup bah j'ai fais ce qu'ils ont dit... ET résultat !!! DE LA MERDEUX...!
Alors voilà... je pense que il n'y as pas d'autres solution tout de façon ?
(Je précise, il n'y as pas de freins filet dessus et ce sont les vis châssis moteur du hörmann)
Re: PROBLEME CLASSIQUE, MAIS CHIANT PUT*** !!!
Message par laurent michael le Mar 22 Mar 2011, 17:04
Salut mais c'est pas un elcon que tu as .
tu parle de ton embraiyage ?les embraiyage elcon c'est de la balle pour le tt a par lauter ya pas mieux sur le marcher actuellement .
Quesqu il ton conseiller de faire? Pour tes vis il te reste plus qua faire sauter les tête de vis est remplacer ta viserie par de la torx
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 17:06
Ouais je parle de l'embrayage elcon que j'ai sur mon moteur du hörmann.
Message par FOW le Mar 22 Mar 2011, 17:58
Si une fois que tu as fait une belle encoche dans les têtes de vis tu n'arrives pas à desserrer, il reste des solutions.
1 Gros badigeonnage de WD40.
2 Tu bois au moins une bière.
3 Tu places le plat d'un tournevis sur un seul coté de l'encoche.
4 Tu frappes un coup sec (et pas forcément fort) sur le tournevis avec un marteau pour faire tourner la vis dans le sens du dévissage. 99 fois sur 100, elle se débloque.. Wink
FOW
Message par RC-trix le Mar 22 Mar 2011, 18:21
avec une bonne meche, +/- diamètre du filet ou plus -tu fore dans la tete du vis - comme ça tu enleve le tête de vis / après tu peut enlever déja la pièce et il te restera un petit bout de filetage que tu peut enlever avec une bonne pince / soit tu fait une encoche dans la tête du bout de filetage
Bonne chance
Avant la derniere étappe, chaufe tout le bazar, just pour mettre la chance de ton coté
RC-trix
Message par graddy le Mar 22 Mar 2011, 18:25
tout à fait d'accord avec la méthode de Steven et puisque tu en ais a sortir le moteur, profite en pour percer la cloche histoire de pouvoir régler l'elcon sans avoir a tout démonter Wink
Message par davrace le Mar 22 Mar 2011, 18:29
salut Julien
la prochaine fois avant de faire une encoche dans la tete de vis , essayes d'enfoncer un tournevis torx ou un embout torx en force et de chauffer la vis , en général ça marche assez bien Wink
maintenant comme l'a dit mika il te reste plus qu'à percer la tete de vis pour pouvoir sortir le moteur, et essayer de chopper le filetage avec une pince
il faut vrailent se mefier avec les vis allen , dés que l'empreinte ou que ta clé s'arrondisent il faut changer la vis et aussi recouper la clé pour retrouver les angles neuf
Ps: les tournevis allen offrent souvent une meilleure qualité d'embout et du coup moins de foirage
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 18:36
Bon les mecs,
Merci FOW pour ta technique mais sa n'a pas fonctionner..
Je vais donc faire sauter la vis mais sans chauffer car le décapeur à l'air de chauffer très fort et j'ai pas envie de faire fondre le plastique de ma tirette et de mon réservoir, je vous tient à l'essence.
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 18:55
Rien dans tout ce que vous avez dit..
D'autre suggestion?
Message par nicolas kranc le Mar 22 Mar 2011, 18:58
dommage que tu habite loin je te lauré enlever ta vis
Message par RC-trix le Mar 22 Mar 2011, 19:08
T'as réussi à enlever le tête de vis ?
RC-trix
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 19:09
nicolas kranc a écrit:dommage que tu habite loin je te lauré enlever ta vis
peut-être..
RC-trix a écrit:T'as réussi à enlever le tête de vis ?
non.
Message par nicolas kranc le Mar 22 Mar 2011, 19:13
demande a mika j ai tous le matosse pour une vis
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 19:14
nicolas kranc a écrit:demande a mika j ai tous le matosse pour une vis
Pour défoncer le châssis aussi non?
Message par nicolas kranc le Mar 22 Mar 2011, 19:18
non pour le châssis j ai d'autre outil
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 19:21
J'attends la fare et vous me faites sa, ok les mecs ? Very Happy
Message par laurent michael le Mar 22 Mar 2011, 19:26
c'est vrais que le nico a travailler un bout de temps ches facom niveau matosse pas beaucoup peuve rivalisé lol! . travailler ches eux sa a des avantage . lol!
moi plus d'une fois je suis partie le voir avec des vis foiré a chaque foi il me les a retiré :+1: :
Message par graddy le Mar 22 Mar 2011, 19:31
moi j'en connais un qui peut rivaliser, Laughing c'est Loïc Laughing
Message par nicolas kranc le Mar 22 Mar 2011, 19:38
loic c est un petit joueur
Message par wilcoyote le Mar 22 Mar 2011, 20:03
salut as tu essayer de forer la tete pour pouvoir retire la piece et ensuite avec une pince grippe chopper le morceau de filet qui reste
wilcoyote
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 20:43
Bon comme au TB28 j'avais fait tourner le moteur au statique, mon elcon s'est desserré, ce qui est normal parce que il était trop dévisser, donc du coup je peut pas rouler puisque les 4 petites vis de l'embrayage accroche ma cloche...
Donc il me faut absolument pouvoir enlever ces putain de vis à la con...
Message par FOW le Mar 22 Mar 2011, 20:57
BIVOGEL | Punishment a écrit:Merci FOW pour ta technique mais sa n'a pas fonctionner..
Réessaye avec 2 bières.. Laughing
FOW
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 21:03
OK FOW, Je continue à boire jusqu'à ce que je vois les deux vis ce dévisser, je te dirait sa Laughing
N'empêche c'est fou ce que peut faire chier 2 vis...
Message par LE BARON ROUGE le Mar 22 Mar 2011, 21:46
Touche plus rien !!!!!attends ce WE et ont te demonte ça en 2 coups de cuiellers a pot !!!!!!
hé ouai a la fare nous ont pinaille pas ......
LE BARON ROUGE
Message par Chevreuil Racing le Mar 22 Mar 2011, 21:51
LE BARON ROUGE a écrit:Touche plus rien !!!!!attends ce WE et ont te demonte ça en 2 coups de cuiellers a pot !!!!!!
AH... bà tu as enfin fini l'apéro!! de...dieu, je vais attendre alors Wink .
