PROBLEME CLASSIQUE, MAIS CHIANT PUT*** !!!
+5
RC-trix
FOW
9 participants
Voilà sa y est je suis de mauvaise humeur j'ai mes putains de vis châssis qui veulent pas se desserres j'ai re-trancher les têtes de vis avec la dremel rien à faire sa me saoul!!! Je voulais régler mon elcon parce que sur les autres forum ils disent que de la merde !! alors du coup bah j'ai fais ce qu'ils ont dit... ET résultat !!! DE LA MERDEUX...!
Alors voilà... je pense que il n'y as pas d'autres solution tout de façon ?
(Je précise, il n'y as pas de freins filet dessus et ce sont les vis châssis moteur du hörmann)
Re: PROBLEME CLASSIQUE, MAIS CHIANT PUT*** !!!
Salut mais c'est pas un elcon que tu as .
tu parle de ton embraiyage ?les embraiyage elcon c'est de la balle pour le tt a par lauter ya pas mieux sur le marcher actuellement .
Quesqu il ton conseiller de faire? Pour tes vis il te reste plus qua faire sauter les tête de vis est remplacer ta viserie par de la torx
Ouais je parle de l'embrayage elcon que j'ai sur mon moteur du hörmann.
Si une fois que tu as fait une belle encoche dans les têtes de vis tu n'arrives pas à desserrer, il reste des solutions.
1 Gros badigeonnage de WD40.
2 Tu bois au moins une bière.
3 Tu places le plat d'un tournevis sur un seul coté de l'encoche.
4 Tu frappes un coup sec (et pas forcément fort) sur le tournevis avec un marteau pour faire tourner la vis dans le sens du dévissage. 99 fois sur 100, elle se débloque..
FOW- PROMO
avec une bonne meche, +/- diamètre du filet ou plus -tu fore dans la tete du vis - comme ça tu enleve le tête de vis / après tu peut enlever déja la pièce et il te restera un petit bout de filetage que tu peut enlever avec une bonne pince / soit tu fait une encoche dans la tête du bout de filetage
Bonne chance
Avant la derniere étappe, chaufe tout le bazar, just pour mettre la chance de ton coté
Bonne chance
RC-trix- PROMO
tout à fait d'accord avec la méthode de Steven et puisque tu en ais a sortir le moteur, profite en pour percer la cloche histoire de pouvoir régler l'elcon sans avoir a tout démonter
salut Julien
la prochaine fois avant de faire une encoche dans la tete de vis , essayes d'enfoncer un tournevis torx ou un embout torx en force et de chauffer la vis , en général ça marche assez bien
maintenant comme l'a dit mika il te reste plus qu'à percer la tete de vis pour pouvoir sortir le moteur, et essayer de chopper le filetage avec une pince
il faut vrailent se mefier avec les vis allen , dés que l'empreinte ou que ta clé s'arrondisent il faut changer la vis et aussi recouper la clé pour retrouver les angles neuf
Ps: les tournevis allen offrent souvent une meilleure qualité d'embout et du coup moins de foirage
Bon les mecs,
Merci FOW pour ta technique mais sa n'a pas fonctionner..
Je vais donc faire sauter la vis mais sans chauffer car le décapeur à l'air de chauffer très fort et j'ai pas envie de faire fondre le plastique de ma tirette et de mon réservoir, je vous tient à l'essence.
Rien dans tout ce que vous avez dit..
D'autre suggestion?
D'autre suggestion?
T'as réussi à enlever le tête de vis ?
RC-trix- PROMO
nicolas kranc a écrit:dommage que tu habite loin je te lauré enlever ta vis
peut-être..
RC-trix a écrit:T'as réussi à enlever le tête de vis ?
non.
nicolas kranc a écrit:demande a mika j ai tous le matosse pour une vis
Pour défoncer le châssis aussi non?
BIVOGEL | Punishment a écrit:nicolas kranc a écrit:demande a mika j ai tous le matosse pour une vis
non pour le châssis j ai d'autre outil
c'est vrais que le nico a travailler un bout de temps ches facom niveau matosse pas beaucoup peuve rivalisé . travailler ches eux sa a des avantage .
moi plus d'une fois je suis partie le voir avec des vis foiré a chaque foi il me les a retiré
salut as tu essayer de forer la tete pour pouvoir retire la piece et ensuite avec une pince grippe chopper le morceau de filet qui reste
wilcoyote- PROMO
Bon comme au TB28 j'avais fait tourner le moteur au statique, mon elcon s'est desserré, ce qui est normal parce que il était trop dévisser, donc du coup je peut pas rouler puisque les 4 petites vis de l'embrayage accroche ma cloche...
Donc il me faut absolument pouvoir enlever ces putain de vis à la con...
BIVOGEL | Punishment a écrit:Merci FOW pour ta technique mais sa n'a pas fonctionner..
Réessaye avec 2 bières..
FOW- PROMO
FOW a écrit:BIVOGEL | Punishment a écrit:Merci FOW pour ta technique mais sa n'a pas fonctionner..
OK FOW, Je continue à boire jusqu'à ce que je vois les deux vis ce dévisser, je te dirait sa
N'empêche c'est fou ce que peut faire chier 2 vis...
Touche plus rien !!!!!attends ce WE et ont te demonte ça en 2 coups de cuiellers a pot !!!!!!
hé ouai a la fare nous ont pinaille pas ......
LE BARON ROUGE- OPEN
LE BARON ROUGE a écrit:Touche plus rien !!!!!attends ce WE et ont te demonte ça en 2 coups de cuiellers a pot !!!!!!
AH... bà tu as enfin fini l'apéro!! de...dieu, je vais attendre alors .
