Importateur moteur G4Z
Message par lsarret le Jeu 18 Nov 2010, 16:53
Elcon Models France sera le seul importateur en France des Moteurs G4Z.
Disponible en 23cc et 26cc.
Ordre de prix: 26cc stage 2, 420€
Voila poir les news
Loic
Re: Importateur moteur G4Z
Message par laurent michael le Jeu 18 Nov 2010, 17:18
Merci pour l'info loic
Message par Loris le Jeu 18 Nov 2010, 17:59
laurent michael a écrit:Merci pour l'info loic
:+1: : :merci:
Message par Frédéric LOUBET le Jeu 18 Nov 2010, 19:21
:+1: : :merci:
Message par lsarret le Jeu 18 Nov 2010, 21:58
Voici quelques info
Hi Loic,
Stage 1 is All ports retimed
Stage 2 is As 1 but with modified piston and modified rotor/flywheel.
Stage 3 is as 2 with VHM crankshaft.
http://g4zpower.com/product_info.php?info=p59_VHM-high-inertia-crankshaft.html
Thats about it.
Stage 3 has good power for on-road racing.
In Leipzig at the EFRA GP Sven Muller drove top qualifying with G4z Stage 3.
So far I don't use external ignition because I don't think it is reliable enough.
Message par laurent michael le Ven 19 Nov 2010, 07:14
merci pour l'info loic.
as tu une traduction car les terme technique en anglais c'est pas mon point fort
lol! :merci:
Message par Frédéric LOUBET le Ven 19 Nov 2010, 07:18
laurent michael a écrit:merci pour l'info loic.
lol! :merci:
Message par lsarret le Ven 19 Nov 2010, 07:27
Ok
Je vais vois traduire cela.
Message par david le Ven 19 Nov 2010, 08:50
Bas si j'ai bien compris la traduc
le stage 2 equivaut à un hobby evo 9 mais en plus cher Arrow
david
Message par lsarret le Ven 19 Nov 2010, 09:32
On est pas la pour critiquer ou faire des comparaison.
J'ai trouvé une traduction
G4Z au point des moteurs sont disponibles en 23CC 26CC et pour la course.
Ils viennent en plusieurs étapes à l'écoute. Il ya aussi une disposition Big Mama.
Un moteur de 29cc monstre. Tous les moteurs G4Z sont basés sur des moteurs Zenoah.
Stage 1: Tous les ports re-programmée pour parvenir à un bon moteur de course.
Stage 2: Tous les ports de nouveau au moment opportun, piston à jour pour mieux respirer, cylindre abaissé pour meilleur taux de compression, volant allégé pour augmenter la rotation et le couple, débit de gaz optimisé pour une faible consommation de carburant.
Stage 3: Tous les ports de nouveau au moment opportun, piston à jour pour mieux respirer, cylindre abaissé pour meilleur taux de compression, débit de gaz optimisé pour une faible consommation de carburant.
Trimmed down fly wheel to increase rpm and torque. volant allégé pour augmenter la rotation et le couple, équipé d'une forte inertie du vilebrequin pour une souplesse de marche et plus tr / min.
Message par david le Ven 19 Nov 2010, 09:43
lsarret a écrit:On est pas la pour critiquer ou faire des comparaison.
Ne le prend pas mal Loic, je ne critique pas,je fait juste un constat Wink
maintenant je pense qu'il faille justement faire une comparaison sinon quel intéret par rapport
au prépa deja connus??
david
Message par invite le Ven 19 Nov 2010, 10:05
Merci Loïc Wink
http://www.fgmarder.net/moteur-f9/importateur-moteur-g4z-t6845.htm#86398
Alain Aujourd'hui à 7:50J'ai trouvé une traduction Wink
Alain
invite
Message par laurent michael le Ven 19 Nov 2010, 16:23
merci loic vive reverso lol!
Message par squall le Ven 19 Nov 2010, 20:16
C'est très bien réverso , lool , mais nul part on retrouve les donnée technique , puissance ??? tours ??? couple ????
Se serait bien de savoir se qu'il donne sur papier et sur piste a comparer au moteur avec les prépa que l'on connait .
squall
Voir le profil de l'utilisateur http://www.jikamodels.be/boutique/liste_rayons.cfm
Message par Loris le Ven 19 Nov 2010, 20:26
squall a écrit:C'est très bien réverso , lool , mais nul part on retrouve les donnée technique , puissance ??? tours ??? couple ????
Message par laurent michael le Sam 20 Nov 2010, 16:16
ha oui ça c'est dur a trouvé comme info seul modelsport donne c'est info il donne meme la consomation d'essence sur 30 minute .
sinon loic quand est ce que tu reçoit les premier moteur.
Message par taz le Sam 20 Nov 2010, 21:49
vivement plus d'info.
taz
Message par lsarret le Dim 21 Nov 2010, 10:20
Voila
J ai commander 5 moteurs, 3* 27 en stage 2 et 2* 27 en stage 3.
J attends les arriver
Message par laurent michael le Dim 21 Nov 2010, 10:23
ok loic les 27 en stage 3 doive envoiyer du loiurd a mon avis plus pour le 4x4 car en 4x2 la puissance c'est bien mais faut 'il encorer passer la puissance au sol.
Message par Frédéric LOUBET le Dim 21 Nov 2010, 11:06
Je croyais que les stage 3 étaient plus pour les 1/5ème piste. Question
Vivement des essais que l'on se rende compte des capacités de ces moteurs et de leur fiabilité.
Message par laurent michael le Dim 21 Nov 2010, 11:08
ba normalement c'est ça mais peut etre aussi pour le 4x4 qui demande plus de puissance qu'un 4x2 je sais pas .
Message par lsarret le Dim 21 Nov 2010, 15:48
Le stage 3 existe en 240 & 270
Je veux juste le tester pour voir la différence entre le S2 & S3
Je pense qu il possible de passer la puissance avec nos radio ou on peut régler la vitesse du servo
Message par laurent michael le Dim 21 Nov 2010, 17:35
oui mes prendre un gros moteur pour le brider ensuite a la radio ou est l'interet .autant prendre un moteur moin puissant mes exploitable a 100%
Message par lsarret le Dim 21 Nov 2010, 20:38
La radio sert de retarder la monter en puissance soriti de virage ensuite tu as tt la puissance
Message par rasta-rocket le Lun 22 Nov 2010, 12:59
Salut Loic,
Quand tu parles de moteurs en 27, j'espère que tu veux dire G270, car je te rappelle que nous sommes limités à 26 cm3 et encore en 2011, 4x2 et 4x4.
Patrick
rasta-rocket
