Lubrifiants et consommables ?
Bonsoir,
En attendant d'avoir mon Monster truck, je me renseigne un peu sur les consommables à prévoir pour l'entretien courant et le bon fonctionnement de la voiture.
- Huile pour amortisseur AV et Viscosité ?
- Huile pour amortisseur AR et Viscosité ?
- Huile / Graisse pour Différentiel ?
- Frein filet : Rouge, Vert ou Bleu ?
(Faut-il en mettre sur tous les filetages, même sur fixation échappement, filtre à air, etc... ?)
- Autre chose ?
Merci Wink
macandnews- DECOUVERTE
Re: Lubrifiants et consommables ?
salut ,
je vais essayé de repondre comme je peut de maniere generale car sa depend de ton chassis , marque , utilisation et plastique ou alu !
-pour le nettoyage ,le mucc off , produit pour VTT a la base mais que beaucoup se servent aussi bien en 1/5 que les autres échelles .
-du nettoyant frein pour enlevé les traces de gras ,saletés,.
-du belgom pour faire brillé l'alu
-du wd40 ou bombe de dégrippant/lubrifiant autre marque
-pour le frein filet prend plusieurs couleur !
-pour les huiles d'amortos tu peut prendre un echantillon entre 500 et 1000 .
aprés sous réserve de d'autre marque et autre produit miracle en fonction des utilisateurs et de ce que tu peut trouver !
a+ yoyo
a+ yoyo
yoyo33- PROMO
-Ne pas oublier la patte a joint
-Pour le frein du bleu et du rouge ou bleu et vert de chez Loctite font l'affaire
-Un tube de graisse au lithium
C'est quoi comme monster que tu vas avoir ?
Merci pour vos réponses.
Je devrais recevoir mon Monster aujourd'hui ou demain.
Il s'agit de celui-là :
Mon Monster truck
Pour l'instant, j'ai juste acheté du frein filet Loctite bleu et de l'huile silicone Baja gr1000 pour différentiel ainsi qu'une bougie de rechange :NGK CR7HIX.
A+++
Mon Monster truck
A+++
prend aussi ce qu'a dit leo , j'ai zapé mais super utile !!!
quand tu aura ta machine , fait nous une petite présentation !
je connais pas cette marque !
pour tes bougies en ngk prend plutot du cmr7h ou de l'irridium !
a+yoyo
a+yoyo
yoyo33- PROMO
Ok, c'est le même que le Maverick Blackout
Des liens qui peuve t'aider :
- http://www.hpibajafrance.com/t17829-maverick-blackout-mt-by-roms
- http://www.hpibajafrance.com/t15705-blackout-mt-anthony84-pieces-carbones-maison-p8
Liouche_92 a écrit:Ok, c'est le même que le Maverick Blackout
Merci, je connais ces liens, mais c'est dommage, ils sont à l'abandon depuis 2011 et 2012.
Je voulais prendre de la graisse également, mais le site était en rupture de stock pour toutes les sortes de graisses !!
D'ailleurs, il faut prendre quoi comme graisse, parce qu'il y en a tellement que je suis un peu perdu entre le lithium, le cuivre, le Téflon, etc...
Une seule sorte suffit ou il faut un tube de chaque ?
Je vais voir s'il y en a dans les magasins de bricolage à côté de chez moi.
Par contre, la patte à joint, c'est quoi et pour quel usage ? (Je n'ai pas l'intention de faire de la plomberie sur mon Monster !! )
Merci.
A+++
Merci.
A+++
pour la graisse prend de la lithium sa suffit !!
ensuite pour la pate a joint , moi je prend sa a norauto (ou feu vert) mais pas en bleu je prend du noir :
http://www.norauto.fr/produit/joint-multi-usages-bleu-bardahl_370140.html;pgid=CvXqWGEZPhNSRq6ur0TPeCyQ00004xO9NqVl
sa sert a remplacé des joints( d'ou son nom pate a joint :-) ) et aussi faire tenir des clips , sa a vraiment un usage multifonction et pour le prix c'est pas mal !!
yoyo33- PROMO
Bonsoir,
Voilà, le monstre est arrivé !
Je savais qu'il était imposant, mais là, c'est vraiment énorme !
Pour l'instant, j'ai juste déballé l'engin, et je suis plutôt content.
Le Monter truck semble vraiment solide et bien fini avec pas mal de pièces en alu
Par contre, ce n'est peut-être qu'une impression, mais la radio fait un peu cheap ! Il s'agit d'une Himoto MT-300.
Mauvais point : les modes d'emploi voiture et radio sont uniquement en Allemand !
Ne connaissant pas un mot de cette langue, je pense que je vais avoir des problèmes pour la mise en route.
A+++
A+++
salut ,
chouette que tu ai reçu ton engin !!
pour ta radio meme si elle a pas l'air au top , c'est quand meme du 2,4ghz donc sa devrais aller pour une utilisation standard !! aprés il est vrai qu'en cas de probleme il est mieu de prendre des radio plus répendu sur le marché histoire de pouvoir se faire aider !
pour ce qui est du manuel en allemand , je regarde si je te trouve pas sa en français mais sinon tu peut aller sur les sites :
- http://www.reverso.net/
- http://translate.google.fr/?hl=fr
ce sont deux traducteurs ou tu tape tes phrases et ensuite tu fait traduire en direct !!
yoyo
yoyo
yoyo33- PROMO
yoyo33 a écrit:salut ,
- http://www.reverso.net/text_translation.aspx?lang=FR
yoyo
C'est ce que je fais, mais si c'est pratique pour un petit bout de texte, ça devient vite fastidieux pour traduire un mode d'emploi complet !!
voici le lien du manuel avec version française du maverick blackout , j'espere que c'est a peu prés la meme chose et que sa pourra t'aider car j'ai pas trouver pour ton model !!
dés que tu va cliqué dessus, sa va t'ouvrir une page pour enregistré un fichier tu le fait et aprés tu va avoir le manuel téléchargé !!
[flash(500,500)]www.lrp.cc/de/service/anleitungen/?file=6720[/flash]
yoyo33- PROMO
Merci, j'ai déjà téléchargé le mode d'emploi du Maverick, c'est en principe le même que le mien à quelques détails prêts, mais la radio est différente.
A+++
A+++
