Remontage du différentiel Hormann ?
Message par Frédéric LOUBET le Jeu 11 Nov 2010, 22:04
J'ai démonté mon diff (pour la première fois cheers ) mais je ne suis pas sur de bien replacer les rondelles car il y avait 2 grosses et 1 seule petite ?
Je pensais qu'il fallait mettre 1 rondelle entre chaque pignon et le corp du diff. Je n'ai pas trouvé de plan de montage du diff.
De plus, Je voudrais savoir quelle quantité de graisse vous mettez dans vos différentiels ? Question
Re: Remontage du différentiel Hormann ?
Message par graddy le Jeu 11 Nov 2010, 23:00
tient mon p'tit gars Very Happy
Message par Frédéric LOUBET le Ven 12 Nov 2010, 07:35
Merci Eric. Very Happy
Message par Frédéric LOUBET le Ven 12 Nov 2010, 07:36
Et pour la quantité de graisse ?
Personne ne peut me renseigner ? Question
Message par graddy le Ven 12 Nov 2010, 07:54
faut que le dif soit assez libre en 4X2 donc je pourrais pas te dire exactement moi j'en mets histoire que les pignon soit bien graissés sans plus Very Happy
Message par illic0 le Ven 12 Nov 2010, 09:14
Perso je met une noisette de graisse par satellite histoire que ce soit bien libre Wink
illic0
Voir le profil de l'utilisateur http://team-barjots-varois.forumactif.com
Message par Frédéric LOUBET le Ven 12 Nov 2010, 22:43
Merci les gars.
Fred Very Happy
Message par Loris le Ven 12 Nov 2010, 22:46
illic0 a écrit:Perso je met une noisette de graisse par satellite histoire que ce soit bien libre Wink
Message par antoine lavignole le Ven 12 Nov 2010, 23:19
bah j'ai jamais démonté le diff est puis pas de problème cheers
Message par Chevreuil Racing le Sam 13 Nov 2010, 17:56
Merci les gars pour l'information sa me serviras aussi pour bien l'entretenir Twisted Evil
Message par Frédéric LOUBET le Sam 13 Nov 2010, 20:06
antoine lavignole a écrit:bah j'ai jamais démonté le diff est puis pas de problème cheers
Il fonctionnait très bien mais comme je le remet totalement " à neuf " (ce que je fais régulièrement quand j'ai un peu de temps entre 2 courses et pas trop de boulot Sad ) . Pour une fois, je voulais le faire depuis un moment déjà, je me suis décidé à le démonter par curiosité .
Je pense avoir bien fait car même s'il fonctionnait très bien j'ai retrouvé des morceaux de métal surement dues à une rondelle qui s'était coupée...
Maintenant je sais comment on fait cheers et je me coucherai un peu moins bête ce soir. Wink
Message par graddy le Sam 13 Nov 2010, 20:18
c'est peut être pour ca que tu as retrouvé que trois rondelles sur quatre Wink
Message par antoine lavignole le Sam 13 Nov 2010, 22:31
graddy a écrit:c'est peut être pour ca que tu as retrouvé que trois rondelles sur quatre Wink
Message par antoine lavignole le Sam 13 Nov 2010, 22:32
mais c'est une bonne idée tien je v'ai pitètre y faire de même lool Very Happy
Message par Frédéric LOUBET le Dim 14 Nov 2010, 12:25
Oui et c'est la raison pour laquelle je posais la question car j'avais trouvé cela très bizarre.
Fred Very Happy
Message par laurent michael le Lun 15 Nov 2010, 10:30
Fred Very Happy
Laughing
Message par Baja le Sam 06 Déc 2014, 17:27
Savoir si de la graisse au lithium est bien pour graisser sont différentielle hormann. Si vous savez la viscosité de huile en rb merci
Baja
Message par jerome77 le Dim 07 Déc 2014, 11:10
Bonjour alors pour répondre en 4x2 le mieux est d avoir un diff assez libre ( après tous dépend du terrain ) mais avec l hiver diff libre , j ai utiliser la graisse lithium basic mais au final bof car elle centrifuge et la je viens de trouver de la graisse lithium haute pression qui a la parriculariter d âtre filante et de résister a la force centrifuge // mais dans mon horman exception actuellement j utilisé la graisse traction Harm qui est très particuliere mais j en suis très content par contre je suis pas sur quelle protégé autant que le lithium , sinon ta aussi la téflon blanche
jerome77
