BRIDE DE CARBU, ANGULAIRE
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Re: BRIDE DE CARBU, ANGULAIRE
Message par lesagejf le Mer 06 Avr 2011, 21:14
je vais voir sa demain
lesagejf
Message par QUIRICI YOAN le Mer 06 Avr 2011, 21:15
kyzer31 a écrit:a d accord ok tu a peut etre un joint qui obsture un trou regarde bien car meme lespetit trou sur le carbu de boucher et la ca merde
oui moi sa mais arrive un joind de carbu etait pas debouche et la sa fesait comme toi Exclamation et ton moteur et vieu Question
Message par lesagejf le Mer 06 Avr 2011, 21:17
le moteur est récent il a le rodage +4 litre maxi
lesagejf
Message par QUIRICI YOAN le Mer 06 Avr 2011, 21:19
tu a rien change depui qui peu d econne defoit il suffit de pas de grand chose pour que sa nous prenne la tete Exclamation
Message par antoine lavignole le Mer 06 Avr 2011, 21:20
moi sa me déja fais sa c'été mon plongeur qui c'est encrasser vérifi =)
Message par Frédéric LOUBET le Mer 06 Avr 2011, 21:23
A mon avis cela viens d'une prise d'air. Ce n'est pas lié à la bride.
Message par lesagejf le Mer 06 Avr 2011, 21:26
on a démonté 3 fois moteurs et carbu pour en changer et même résultat
lesagejf
Message par QUIRICI YOAN le Mer 06 Avr 2011, 21:33
tu a pas un autre moteur pour essaye Question
Message par Loris le Mer 06 Avr 2011, 21:52
Sa ne m'étonnerais pas non plus que se soit un de ces petits trous qui soient bouchés, si tu a mis de la pâte a joint dessus, peut être que en serrant sa a bouché les trous... Il suffit vraiment de rien
Message par lesagejf le Jeu 07 Avr 2011, 11:26
ce ne sont pas les petits trou du carbu qui sont bouchés, par quoi je peux remplacer cette bride et qui s'adapte sur le MMX ???
lesagejf
Message par RC-trix le Jeu 07 Avr 2011, 11:31
RC-trix
Message par lesagejf le Jeu 07 Avr 2011, 11:34
merci steven
mais sa va être short si je commande maintenant pour l'avoir ce WE !!! Very Happy Very Happy
lesagejf
Message par RC-trix le Jeu 07 Avr 2011, 11:44
dans la tube qui va vers ton carbu - est-qu'l ya des bulles dans l'essence quand le moteur tourne ??
RC-trix
Message par lesagejf le Jeu 07 Avr 2011, 11:47
dans la bulle du carbu ?
lesagejf
Message par RC-trix le Jeu 07 Avr 2011, 11:55
Non, dans la durite qui va du réservoir au carbu
RC-trix
Message par Chevreuil Racing le Jeu 07 Avr 2011, 13:24
Il veut dire : Est-ce que tu as des bulles d'aires dans les durites d'essence quand ton moteur tourne ?
Message par 2nid le Jeu 07 Avr 2011, 21:14
probleme resolu Laughing Laughing Laughing Laughing
le joint entre la culasse et le bas moteur en vrac Exclamation Exclamation Exclamation
c'est la premiere fois que je vois ca Exclamation Exclamation Exclamation sur un moteur que l'on n'avait jamais ouvert Exclamation Exclamation Exclamation
il y avait une prise d'air et donc le moteur impossible a regler Sad Sad Sad
Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy
2nid
Message par Chevreuil Racing le Jeu 07 Avr 2011, 21:19
2nid a écrit:probleme resolu Laughing Laughing Laughing Laughing
Normalement tu aurait du voir ça à l'œil avec de la crasse sur le bas moteur qui dégoulinait.
Message par graddy le Jeu 07 Avr 2011, 21:38
si il y avait un joint en silicone noir rien d’étonnant c'est une vrai merde What a Face
Message par LE BARON ROUGE le Ven 08 Avr 2011, 06:36
Oaui c'est juste j'ai eut le meme probleme le WE dernier a Montpellier en piste le moteur n'avait pas tourné depuis plus de 1 ans du coup le joint de culasse a pete lors des premirs tours de roues ( joint en silicone un grosse merde n'en acheté plus )
Moi j'ai acheté une feuille a joint et je me les fait au fur et a mesure ça coute rien et je les fait a la cotes que je veut
Souvent les moteurs qui ne sont pas utilisé ont les joints qui claquent assez facilement......
Dans ce cas là il faut changer les joints de la cullasse et du carter , ensuite nettoyage du carburateur ou cas ou il y aurait un peut d'huile qui au creer un peut d'amalgame et normalement pas de soucis ça le fait a coup sur.
de toute façon un moteur ou le regime n'est pas constant a a coup sur une prise d'air , aprés reste a determiner ou !!!!!!
LE BARON ROUGE
