BRIDE DE CARBU, ANGULAIRE
Message par laurent michael le Mar 02 Nov 2010, 19:10
salut depuis que j'ai mis cette BRIDE DE CARBU, ANGULAIRE voir photo j' ai des probleme a reglé mon moteur .
quelqu'un a t'il deja rencontré ce probleme?
Re: BRIDE DE CARBU, ANGULAIRE
Message par kyzer31 le Mar 02 Nov 2010, 19:14
Vire la tu auras plus de problème :mdr1: :
le coté obscur de la force
Elcon MMX
Message par Loris le Mar 02 Nov 2010, 19:38
le pire c'est que si cela se trouve il va finir par le faire Laughing non, plus sérieusement, il me semble que Lolo Patin a cette bride, si il passe par là, il pourra nous le confirmer Exclamation
Message par VINCE 14 le Mar 02 Nov 2010, 19:59
bonsoir
Mika
as tu mis de la pate a joint, car si tu en as mis, le probleme classique
tu as de la pate a joint qui obstrue l'orifice de le menbrane de pompe
et la le moteur devient impossible a regler.
tiens moi au courant
vincent
VINCE 14
Message par laurent michael le Mar 02 Nov 2010, 20:02
salut vincent
non j'ai pas mis de pate a joint j'ai juste mis un joint classique je demonte demain est verifie tous.
Message par VINCE 14 le Mar 02 Nov 2010, 20:04
ok
verifie que le trou est bien percer entierement sur la bride
a demain
vince
VINCE 14
Message par laurent michael le Mar 02 Nov 2010, 20:05
ok je vais verifié tous ça merci vincent.
Message par laurentpatin le Mar 02 Nov 2010, 20:35
moi ,j'ai cette bride pas de problemes ,mais surtout pas de pate a joint
laurentpatin
Message par laurent michael le Jeu 04 Nov 2010, 07:22
je vais changer de carbu car sa doit venir du carbu.
Message par RC-trix le Jeu 04 Nov 2010, 08:48
J'ai déja entendu des pilotes se plaindre des fuites au niveau de ce bride ...
Pour le moment je reste avec le vieux bride Elcon, Alu en 2 pièces
RC-trix
Message par laurent michael le Mer 10 Nov 2010, 16:40
salut j'ai remi la bride dorigine est plus de probleme Very Happy
Message par lesagejf le Mer 06 Avr 2011, 19:58
problème à l'ordre du jour pour moi à 2 jours du CF de l'aide svp
lesagejf
Message par graddy le Mer 06 Avr 2011, 20:06
lesagejf a écrit:problème à l'ordre du jour pour moi à 2 jours du CF de l'aide svp
tu as un problème avec la bride angulaire Question
Message par QUIRICI YOAN le Mer 06 Avr 2011, 20:20
quel est ton probleme Question
Message par lesagejf le Mer 06 Avr 2011, 20:30
mon moteur fait "beuhbeuhbeuh" et impossible de réglé le carbu
lesagejf
Message par Junior le Mer 06 Avr 2011, 20:36
Peut être Carbu' mort non ?
Je sais pas, je connais pas, je suis pas top top de la mécanique... Vous avez du voir ça au CF ^^
Message par lsarret le Mer 06 Avr 2011, 20:40
J utilise cette bride depuis deux an et aucun probleme sur mes moteurs. Le probleme est le carbu c est sur et certain
Message par lesagejf le Mer 06 Avr 2011, 20:45
le problème n'est pas le carbu on a changé de carbu et même chose, sa vient pas du moteur non plus
lesagejf
Message par QUIRICI YOAN le Mer 06 Avr 2011, 20:47
si tu a un cabu essaye de le change Exclamation
Message par QUIRICI YOAN le Mer 06 Avr 2011, 20:49
reservoir ou joind Question
Message par graddy le Mer 06 Avr 2011, 20:54
regarde la mise à l'air du réservoir si elle est pas bouché Smile
Message par lesagejf le Mer 06 Avr 2011, 21:06
pas de pb avec le réservoir les joints sont neuf, la mise a l'air est ok
lesagejf
Message par kyzer31 le Mer 06 Avr 2011, 21:07
pourquoi ne remet tu pas une autre brides origine Question
Elcon MMX
Message par lesagejf le Mer 06 Avr 2011, 21:09
c'est la bride qui s'adapte sur le mmx avec les autres brides ma durite touche la couronne de diff
lesagejf
Message par kyzer31 le Mer 06 Avr 2011, 21:10
a d accord ok tu a peut etre un joint qui obsture un trou regarde bien car meme lespetit trou sur le carbu de boucher et la ca merde
Elcon MMX
