LiFe avec récepteur Futaba
Chacal-RC
Bonsoir à tous,
Qui a déjà essayer de monter un accus LiFe 6,6 sur un récepteur Futaba??? Le miens coupe dès que le servo de direction demande de la puissance!! En revanche, pas de problème avec le servo gaz/frein.
Merci de vos retour.
Cyril
Cyril
Re: LiFe avec récepteur Futaba
salut cyril je croi que loic a ce montage je croi a confirmer.
est il a aucin probleme a ma connaisance.
tu peut monté un accu life sur les nouveau recepteur futaba sans probleme mais quelle accus prendre la question est la.
moi j'ai monté un accus life sur recepteur futaba et pas de souci
j'ai celui là :
http://www.miniplanes.fr/batteries-chargeurs/accus-a123-life/liionano-akku-a12322300-66v-g35-p-4877.html
le point fort des life ou lipo c'est qu'il peuvent sortir un fort courant , donc meme avec tous les servos qui fonctionnent en me temps ,il n'y a pas de faiblissement des servos
je trouve que le seul probleme des life pour le moment reste encore leur format qui n'est pas toujours adapté à nos machines
sinon pour info dans ma 4pk j'ai mis un life aussi :
http://www.aircraft-world.com/shopexd.asp?id=6762
la différence entre les deux si vous remarquez bien , c'est la capacité de décharge celui pour la radio fait seulement 5c alors que celui que je met en réception fait 30c, il faut bien faire attention à célà
j'ai celui là :
en effet c'est surtout pour le format que je me demandé le quelle prendre car ç'est vrais que pour nos machine ces pas tres adapté.
Cyril utilise un cordon Y comme ça, ça ne chauffera pas .
En piste par très forte température j'ai cramé un rhino, en effet les accus font 6.6V au lieu de 6V, et donc le servo va plus vite a plus de force.. et donc chauffe plus. J'ai installé un petit dévolteur pour réguler à 6V.
Lmaster- PROMO
en effet ludo dias a testé luis aussi les accu life ce week end il a cramer un servo rhino digi4 au bout de 30 minute .
je pense en effet qui est plus sage de mettre un petit devolteur pour régulé a 6v.
Aucun souci, et de depuis la mi saison
si c'est pour mettre un devolteur ,alors il vaut mieux prendre du lipo, le but du life et justement de pas mettre de dévolteur
est il sûr que son probleme vienne de l'accus?
Moi oui, mais j'ai bien dit par très forte température
Lmaster- PROMO
pour ma part j'ai commandé un 2100 life, on verra bien. Mais je suis en spektrum.
Youki 69- PROMO
ya forte chance les life font 6.6 v est les servo de direction encaisse 6.v donc 6.6v il sont sur alimenté est cramme les pilote elcon officielle est rn tunning pour hormann tourne tous en life mes tous avec un devolteur.davrace a écrit:si c'est pour mettre un devolteur ,alors il vaut mieux prendre du lipo, le but du life et justement de pas mettre de dévolteur
j'y connait trop rien en elec mais je pense que tu as raison, le 0,6V supplémentaire peut être la cause d'un servo grillé
surtout que le pére a ken walkers ma expliqué que lorsque l'on finie de charger un accu life, il monte jusqu'a 7v c'est pour ça qu'il faut utilisé un devolteur ou attendre que l'accus decende en tension sinon oups un servo.
» Récepteur Futaba
» recepteur Futaba qui chauffe
» Question sur récepteur
» Récepteur acceptant le lipo
» futaba 4pl
» futaba 4pl
