probléme essence
probléme essence
Message par chauchau27 le Sam 25 Sep 2010, 12:24
salut, cette saison j'ai fait les course de ligue 18 (soit 3 course + le boulay mivoye)sur horman HT2, est mon probléme est toujours le méme,je ne peut pas finir une finale de 30 min car je tombe a sec d'essence a 20/25 min .le premier moteur d'origine avec carbu sans starter (un 813 je pense) changer par un moteur aussi d'origine avec starter et en finale de 20 min a la course de Marigny le week end dernier,je fini la course , mais arrivé au stand aprés vérif du réservoir,il etait vide,si quelqu'un pouvait avoir une solution que je puisse résoudre ce petit probléme,le réglage moteur est fait en général par M.Patin laurent .merçi d'avance
chauchau27
Re: probléme essence
Message par Lmaster le Sam 25 Sep 2010, 12:33
Pour moi soit tes réglages consomme de trop grande vis trop ouverte. Soit ton embrayage colle très tard et tu fait ronfler le moteur pour rien et donc consomme ou ton pilotage est trop on off et donc tu consomme beaucoup essaye une conduite plus coulée...
Lmaster
Message par nono77 le Sam 25 Sep 2010, 12:33
tu ne perdrait pas de l'essence avec ta mise a l'air?
sinon ton moteur est peut etre regler trop gras ce qui le fait consommer
on voit beaucoup de voiture perdre de l'essence sur les sauts par la durite de mise a l'air.
Message par laurent michael le Sam 25 Sep 2010, 12:34
tu doit perdre de l'essence quand tu roulle.
Message par graddy le Sam 25 Sep 2010, 12:34
nono77 a écrit:tu ne perdrait pas de l'essence avec ta mise a l'air?
je suis un peu d'accord avec nono
Message par laurent77 le Sam 25 Sep 2010, 13:45
Message par nanard77 le Sam 25 Sep 2010, 14:04
Salut a toi !! avec ce genre de probleme , il fauty aller par elimination !
- Carbu mal reglé !! ouvert de trop , reglé trop gras
- Mise a l'air , mal positionné et tu perd de l'essence a l'acceleration et sur les retournements !
- Embrayage qui colle trop tard !! le moteur monte trop dans les tours
- Fuite au reservoir !
- Durite coupé ou poreuse !
- Moteur en mauvais etat , l'essence passe par l'echappement etc !!!!!!
@+ NANARD77
Message par VINCE 14 le Dim 26 Sep 2010, 09:37
bonjour
pour info
un moteur bien preparé,consomme moins qu'un origine.
je pense que nos preparateurs francais pourront confirmer mes dire
car on augmente la puissance et aussi quelques fois le rendement.
a l'epoque ou je roulais avec un moteur d'origine sur mon HT2, je finissais reservoir vide.
avec une bonne prepa, il me restais un tiers du reservoir, j'ai aussi eu une panne d'essence du a la mise
a l'air de mon reservoir; si la sortie de la mise a l'air de ton reservoir, est plus basse que le bas de ton reservoir
une fois que le systeme de syphonnage est amorcé , le reservoir se vide tout seul.
Boncourage
Vince14
VINCE 14
