clapet anti retour
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Re: clapet anti retour
Message par laurent michael le Dim 22 Mai 2011, 21:15
non surtout pas
Message par Chevreuil Racing le Dim 22 Mai 2011, 21:32
Si vous parlez de la durite de dépression, il faut qu'elle fasse un pont et redescende jusqu'au niveau du châssis.
Message par anthony. le Dim 22 Mai 2011, 21:37
ok merci de ta reponsse et oui elle doit descendre plus bas que le reservoir
Message par anthony. le Lun 23 Mai 2011, 20:51
voici mon montage et t'il correcte j'ai ete obligé d'enlever le Y car sinon je ne pouvais pas mettre le clapet a la vertical
Message par graddy le Lun 23 Mai 2011, 20:56
t'as une bille avec un ressors dedans Question si c'est le cas la bille doit être vers le réservoir avec le ressors au dessus Wink
Message par anthony. le Lun 23 Mai 2011, 21:02
ok merci ces le clapet mcf
Message par Molusk le Mer 01 Juin 2011, 14:32
Hello ,
pensez vous que mon montage est bon.
Je précise que le trou du bouchon a été rebouché de l'intérieur en chauffant le plastique avec un briquet et en le travaillant afin de tout boucher.
Au bout de la durite c'est un système de clapet que vous pouvez retrouver ici:
http://www.davesmotors.com/s.nl/c.885035/n.1/it.A/id.8217/.f
Voici en vidéo mon montage
Merci d'avance pour vos commentaires. Wink
Molusk
Message par graddy le Mer 01 Juin 2011, 23:00
Je crois qu'il y a boulette sur le montage, ce genre de clapet ce monte debout sur une durite de plus fallait pas boucher le trou du bouchon de réservoir.
Message par kyzer31 le Mer 01 Juin 2011, 23:07
La flèche du clapet doigt aller en direction du réservoir Crying or Very sad
le coté obscur de la force
Elcon MMX
Message par Liouche_92 le Mer 01 Juin 2011, 23:11
Ton montage est nickel MOMO, j'ai fai exactement la même chose il y a 1 ans et sa marche tiptop Very Happy
Message par graddy le Mer 01 Juin 2011, 23:13
kyzer31 a écrit:La flèche du clapet doigt aller en direction du réservoir Crying or Very sad
si tu rèponds à Anthony Rolling Eyes cite le dans ton post on si retrouvera plus facilement Wink
Message par graddy le Mer 01 Juin 2011, 23:16
Liouche_92 a écrit:Ton montage est nickel MOMO, j'ai fai exactement la même chose il y a 1 ans et sa marche tiptop Very Happy
tu as utilisé ce clapet Question comment fonctionne t'il Question çà ressemble fortement à un mini filtre à air et si c'est le cas je vois pas a quoi il sert la tète en bas
Message par Liouche_92 le Mer 01 Juin 2011, 23:19
En effet c'est pas un clapet, il reprend le système du FG . La mousse est tellement dense que l'essence passe pas seul l'aire passe Very Happy
Message par kyzer31 le Mer 01 Juin 2011, 23:20
Oh le barbu on se calme :mdr1: : :mdr1: : lol!
Elcon MMX
Message par graddy le Mer 01 Juin 2011, 23:24
Liouche_92 a écrit:En effet c'est pas un clapet, il reprend le système du FG . La mousse est tellement dense que l'essence passe pas seul l'aire passe Very Happy
Effectivement je pensais au FG c'est pour cela que je voyais pas l’intérêt de le mettre tète en bas Wink
Message par Molusk le Jeu 02 Juin 2011, 10:26
Donc si je comprend bien mon montage est bon sauf qu'il faut mettre la soupape vers le haut, c'est bien ça Question
Est ce toujours utile de faire un pont avec la durite ou le montage comme sur la photo convient très bien Question
Merci d'avance
Molusk
Message par anthony. le Jeu 02 Juin 2011, 11:38
graddy a écrit:t'as une bille avec un ressors dedans Question si c'est le cas la bille doit être vers le réservoir avec le ressors au dessus Wink
moi j'ai fais sa esque ces bon ou il faut le retourné Question
Message par graddy le Jeu 02 Juin 2011, 11:57
Merci d'avance
Disons que plus tu montes la durite haut moins tu auras l’effet pompe qui pourrait vider ton réservoir ou alors tu fais comme chez FG. Tu montes leurs filtres et non pas un clapet a la verticale du réservoir sur un morceau de durite d'environ 30mm
Message par graddy le Jeu 02 Juin 2011, 11:58
les clapet sans ressors tu t'en fous de l'orientation, mais ceux avec bille plus ressors comme je le disais il faut absolument que la bille soit vers le réservoir et le ressors au dessus Wink
Message par anthony. le Jeu 02 Juin 2011, 12:10
ok merci donc tout et ok
Message par Liouche_92 le Jeu 02 Juin 2011, 13:49
Personnellement la soupape est plus la pour faire joli qu'autre chose. Surtout quand utilisation régulière elle perd de sont efficacité. C'est pour sa que j'ai fais un "pont"
Après il y a plusieurs solution...
Message par punisher le Dim 02 Oct 2011, 22:23
salut tous.
Petit déterrage pour revenir sur le clapet anti retour.
Cet après midi je me suis rendu compte que l'essence pissait comme un robinet de la durite de pressu.
J'envisageais donc de prendre celui là :
Mais il paraitrai que ça ne fonctionne pas si bien que ça....
Sinon faire un montage comme Léo :
Que me conseillez vous ?
Car c'est hallucinant la perte d'essence en peu de temps.
Message par anthony. le Dim 02 Oct 2011, 22:38
ces quoi le montage de leo
Message par Chevreuil Racing le Lun 03 Oct 2011, 10:42
Salut Olivier,
tu as bien fait un "pond" et descendu la durite jusqu'au niveau du châssis ou plus bas que le réservoir ?
Si oui, bien fait comme le montage de Léo tu met une vis pour éviter l'essence partir.
Message par kyzer31 le Lun 03 Oct 2011, 18:47
Le clapet doit être mit à la verticale sinon ça fonctionne pas moi il marche nikel sans faire de boucle
Elcon MMX
