clapet anti retour
Page 5 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5
Re: clapet anti retour
Message par punisher le Lun 03 Oct 2011, 18:57
Salut Julien.
tu as bien fait un "pond" et descendu la durite jusqu'au niveau du châssis ou plus bas que le réservoir ?
Si oui, bien fait comme le montage de Léo, tu met une vis pour éviter à l'essence de partir.
Le pont y est bien, ça pisse l'essence grave. Mettre une vis, oui mais ça pisse toujours...
Salut Kyzer.
Le clapet doit être mit à la verticale sinon ça fonctionne pas
Ça ok, j'avais compris Very Happy
Au plus près du réservoir, bille en bas, ressort vers le haut.
moi il marche nikel sans faire de boucle
Qu'appelle tu faire une boucle ? Un pont tu veut dire ?
Ah oui, celui de MCF, les embouts font combien en diamètre ?
La durite de pressu doit bien faire 6mm intérieur.....
Merci à vous deux.
Message par kyzer31 le Lun 03 Oct 2011, 19:00
Je parlait du pont Wink
le coté obscur de la force
Elcon MMX
Message par Molusk le Lun 03 Oct 2011, 19:05
Olivier , te chatouille pas trop la tête et tu fais comme moi avec ma valve que tu fais monter jusqu'en haut du moteur et puis basta.
Un Baja se retrouve bien plus la tête en bas qu'un 1/5ème de compète sur piste.
Par rapport à avant j'ai plus aucune fuite de ce coté là , pas de problème d'encrassement , aucun problème de surconsommation et pas de problème de ralentie.
@ toi de voir Wink
Bruno
Molusk
Message par punisher le Lun 03 Oct 2011, 21:30
Bon ben voilà, sur les conseils de Molusk au tel, j'ai commandé cette valve de chez Snappy-rc chez notre ami Cyril.
Avec ça, je ne devrais plus avoir de soucis !!!
C'est le même montage que Léo a fait sur son baja.
Message par graddy le Lun 03 Oct 2011, 22:03
faite gaffe les gars comparez pas un baja avec une autre voiture, le réservoir du baja ne se mets pratiquement pas en pressu du fait que le réservoir, l’échappement et le moteur ne sont pas enfermé sous carro donc pas de chauffe contrairement aux autres TT Wink
Message par punisher le Lun 03 Oct 2011, 23:17
Salut Éric Smile .
Je vais faire un essai, je verrai bien ce que cela donne...
Tu sait bien que j'étudie toujours les problèmes, quels qu'ils soient Wink .
Tu avait mis quoi toi sur ton Hörmann ?
J'ai vu plus haut dans le post que tu avait mis un clapet bleu, inséré sur la durite.
De quelle marque est t-il, et où puis je le trouver ?
Merci pour les précisions Very Happy .
Message par Chevreuil Racing le Lun 03 Oct 2011, 23:33
Il avait le clapet anti-retour MCF que moi j'ai enlever par la suite parce que l'on m'avais dit qu'il ne fonctionner pas bien.
Depuis j'ai pas de problème de fuite sauf quand ont retourne ma voiture mais ça c'est normal.
Si je me trompe Éric, tu me rectifie Wink mais d'après mes souvenirs c'est ça qu'il avait.
Message par Molusk le Lun 03 Oct 2011, 23:34
La valve que mon bon Olivier a acheté ne devrai pas défaillir devant comme tu dis Eric une pression plus importante sur vos bolides.
... aucun risque d'avoir un effet bouchon de cidre ou de champagne Very Happy
Il va tester , il nous donnera son avis mais ça devrai le faire sans soucis Wink
Molusk
Message par graddy le Lun 03 Oct 2011, 23:59
punisher a écrit:Salut Éric Smile .
sur le hormann j'avais le clapet Mcf mais j'avais enlevé le ressort à l’intérieur. le problème de toute les façons n'est pas les clapets mais le réservoir Zenoah.
A partir du moment ou j'ai changé de réservoir, tout d'abord sur le tk10 avec le nouveau réservoir Hormann puis maintenant avec le MMX je n'ai plus eu de problème Wink
