clapet anti retour
+17
tof91
Gianni Del Monte
Robin KRANC
SARTIAUX Maurice
Jean-Jacques
RC-trix
patmax
Lmaster
21 participants
Page 1 sur 5
Page 1 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
clapet anti retour
j'aimerais monté un clapet a billes anti retour sur la durite de mise a l air en sortie de reservoir , pensez vous que je puisse enlever le restant de la durite apres le clapet ou faut il le laisser quand meme ?
je compte mettre le clapet antie retour a la vertical a la sortie du reservoir .
quelle clapet a bille anti retour me conseillez vous ?
Re: clapet anti retour
Sur piste il laisse la durite, pose la question sur Fantôme ou plusieurs l'utilise notamment les genius avec Arnaldi Chauveau...
Lmaster- PROMO
Salut Mika
j'avais peur au niveau autonomie ce week-end sur 30 mn alors j'ai installé le clapet de Modelconcept et ca marche pil poil
j'ai coupé ma durite au milieu et j'ai enquillé le clapet en laissant la durite en place comme avant
mine de rien je crois qu'on économise pas mal d'essence avec ca!!!!
d'un autre coté est-ce que ca sert à quelquechose de laisser le bout de durite?peut-etre pour la poussière?
laurent77- EXPERT
laurent michael a écrit:oui mes moi ma durite fait 8mm de diamatre interieure.
t'as récupéré ca sur un camion
laurent77- EXPERT
non mais je voulait etre bien sur que la déprésurisation fasse sont boulot .
c'est la durite dorigine de la dépresuritation des ancien reservoir hormann est ff fg.
Tu parle des reniflard de moto cross ?
Si c'est le cas laisse tomber sa marche pas.
J'ai tester sur mon MCD et j'en avais monter un sur le crossover de Graddy et ont a été tous les 2 déçu
Pourtant l'idée était la .
laurent michael a écrit:meme avec un clapet a bille c'est pas fiable?
Oui
Je pense que c'est du au vibration.
sur la mienne apparament il n'y a pas de mise a l'air du réservoir
que me conseillez-vous
patmax- PROMO
le mieux est de faire un trou de 6mm au point le plus haut du reservoire est de paser une durite qui sort a l'arriere de la voiture afin de pas voir ton reservoir monter en pression .
sinon tu fait juste un petit trou dans ton bouchon de 1 mm mais c'est moin efficase.
Yes, il y a t'il besoin de mettre un filtre sur ce tuyau
patmax- PROMO
Salut Laurent,
Je essayé le clapet anti retour (achetée dans un magasin moto) et laissé tomber : les fuites d'essence par la mise à l'air ne disparaissait pas.
Maintenant je mets du mousse dans le réservoir et je bride le mise a l'air à une stricte minimum : quelques 10ièmes mm carrées, faut pas plus
Ca marche beaucoup mieux.
RC-trix- PROMO
Je me suis reseigné un peu plus et d'apres d'autres pilotes ça doit marcher quand même mais le clapet doit être en position verticale et le plus proche du réservoir possible
Steven
Steven
RC-trix- PROMO
Salut Steven
Le clapet que j'ai est pour moi obligé de fonctionner
ca ressemble à un filtre a essence TT1/8 sauf qu'à l'intérieur tu a un petit ressort et la bille qui vient bloquer l'essence
les gros clapet type moto que j'avais avant fuillaient au bout de très peu de temps
celui de modelconcept me parait vraiment fiable et costaud!!!!
laurent77- EXPERT
salut Laurent,
As tu un lien pour le reniflard MCF ?
je n'ai pas trouvé sur le site MCF
je l'ai eu en direct sur le stand à JJ dimanche
laurent77- EXPERT
Laurent,
D'après ce que j'ai compris, ils sont tout basé sur le même principe : bille + ressort, le mien l'était aussi mais j'ais comis la faute de la metrre horizontalement, pour cette raison chez moi ça ne fonctionnait pas - la bille doit tomber devant la trou du sortie du clapet si la voiture est renversée
RC-trix- PROMO
he vais essaiyer de trouver une combine .
car je veut pas me serparer de ma durite de 10mm de diametre pour la dépresurisations car apres la durite est trop petite est je peur que ça fasse pas le travaille correctement .
Salut à tous,
Voici quelques photos de ce clapet anti retour, de qualité.
Jean-Jacques- OPEN
Disponible à ce jour
Jean-Jacques- OPEN
re clapet
La réalisation de J.J me semble parfaite...un clapet c'est un clapet ! quoique moi j'aurais mis un joint torique?
Laurent la bille est obligée de fermer même à l'horizontale....à cause du ressort !
Pour ma part depuis des années,j'ai pris un filtre 1/8,j'ai fait l'empreinte de la bille sur une des sorties,j'ai choisi le bon ressort et.....basta !
RIEN NE VA JAMAIS AUSSI BIEN NI AUSSI MAL QU'ON LE CROIT!
SARTIAUX Maurice- PROMO
moi aussi, je suis a la recherche d'un kit complet de mise a l'air du réservoir, malgrès plusieurs recherches, je n'arrive pas a trouver
patmax- PROMO
Pour trouver ce clapet, vous allez uniquement dans la boutique ( rubrique nouveauté ) et le tour est joué.
Jean-Jacques- OPEN
» Clapet anti retour
» clapet anti retour ferox
» pour remplacé vos clapet antie retour
» Nouveau moteur 29cc boite a clapet
» L'anti-cabrage
» L'anti-cabrage
Page 1 sur 5
